Tapa tanque combustible JIII
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
Muchachos les hago una consulta la tapa del combustible en sus JIII es dura para cerrar ya que en la mia le tengo que dar un golpe bien firme para poder cerrarla. y cada ves que lo hago me siento mal por pegarle a mi nena
Saludos y Exitos
wata
Nota por wata »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: muy bueno
Santiago
petri
Nota por petri »
En una estación de servicio de Neuquén no podia cerrar la tapa por su rosca no giraba, WD40 en baulbajo todo el equipaje, aceite de la estación ni loco, justo mi mujer estaba usando, crema de ordeñe, nunca mas problema, gira sin problema. =D> =D> =D> =D>
Imagen by petri
Eduardo Ocampo
Es el pendorcho lo que esta duro pero ojo el de la travita de la chata el de un traba todavia [-X conosco. Voy aprovar de ponerle WD40 gracias
Saludos y Exitos
dafl
Nota por dafl »
Me pasaba lo mismo, y sufría cada vez que tenía que pegarle una piña a la tapa. Fue uno de los temas que reclamé en el service de los 20000 en FL. Me parece que lo único que hicieron fue poner grasa sobre la chapita que tiene el agujero donde fricciona y entra el perno negro, y engrasaron el perno alrededor. A partir de ahí, 10 puntos...
ammx
Nota por ammx »
No pongas nada
has como yo, en la posición abierta, cierrale como si azotaras la puerta, asi, se cierra suave y sin tener que presionar ni golpear... es mañosa la GV
Grand Vitara sz(jIII) 2.7V6
Beto MDQ
Nota por Beto MDQ »
Hola Eduardo, yo tenía el mismo problema, lo solucioné doblando apenas la chapita que está en la tapa porque el botón es de plastico, está demasiado derecho y se terminaría rompiendo el boton que es de plástico, así que una pinza de punta agarrada con previo trapito para no rayar doblás un poco esa chapita y listo !!! :mrgreen: :jump: no mas empujar ni golpear la tapa, cierra bárbaro :B:
AHI..... DONDE NO LLEGAN TODOS...... ES DONDE HAY QUE ESTAR........
BETO MDQ
Nippur
Nota por Nippur »
Tenía la misma dificultad para cerrar la tapa, lo mencioné un uno de los service que hice y lo arreglaron, rebajaron un poco el botón plástico para que no ofrezca tanta resistencia.
También lubricaron el mecanismo de apertura interior porque con la tierra a veces se trababa.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Eduardo Ocampo
Bueno muchacho ahi le heche WD40 y le doble un poco la chapita y chau problema gracias a todos por las sugerencias, el unico problema es que ahoa el pendorcho ya no esta duro :mrgreen:
Saludos y Exitos
Richard JIII
Re: Tapa tanque combustible JIII
Nota por Richard JIII »
En mi caso , sucede lo mismo, le cuesta trabar facilmente . Los expendedores me quedan mirando cuando la tratan de cerrar, pero dale un golpecito seco de arriba y cierra bien , yo ya me acostumbré. slds
Richard
Piturro
Nota por Piturro »
SIIIIIIIIIIIIIIIII... MUchas gracias por la solución para ese pendorcho insoportable que me hace sufrir cada vez que le tengo que pegar un golpe para que cierre! Santo remedio!
De 4x4 no entiendo nada.
I NEED HELP...!!!
