QUE CUBIERTAS PONER...
Estimados, tengo que cambiar dos cubertas y casi me infarto cuando averigue el precio. Las que tiene puestas son Bridgstone 215/60/16 y me pasaron $ 850 c/u... Hay algo mas economico aunque sea en una medida parecida que se pueda colocar? Me niego a poner $ 1700 !!! La uso casi 100% ciudad...(y un poquito de arena...) Por favor escucho sugerencias...Un abrazo...
Estimados, hace unos días resolví mi problema. Las Originales bridgeston de la JIII salen $2100 c/u, Siiiiiiiiiiiiiii, cada una dije; pero de contado te las dejan en 1850, una ganga!!!.
Solución: Pirelli Scorpion ATR $940.
Recomendación Buscá que encontrás. y como ya te dijeron, solo respetá las medidas.
De 4x4 no entiendo nada.
I NEED HELP...!!!
I NEED HELP...!!!
sergiferna
Sergi, te comento que las conseguís en cualquier oficial de Pirelli, me costó un poco conseguirlas; pero no tanto como las originales. Hay que dar algunas vueltas y hacer varios llamados.
El listado lo encontrás acá y con tarjetas del Francés -10% y 9 cuotas:
https://www.bancofrances.com.ar/tlal/js ... ndex.jsp#0
Espero te sea de utilidad, las medidas que vos indicás seguramente te saldrán menos de $900.
Suerte
Suerte
I NEED HELP...!!!
I NEED HELP...!!!
sergiferna
http://www.tiempomotor.com/noticias/val ... -filo.html
Neumáticos
Como sucede en otras superficies, las patas del 4x4 son todo a la hora de transitar esta superficie. Podés tener el mejor 4x4 con todos los diferenciales y bloqueos habidos y por haber, pero si no tenés las gomas indicadas de nada servirá todo eso. Necesitás un caucho con mucho taco para que escarbe y escupa el barro. Si tenés un neumático tipo All Terrain estás complicado. Y ni hablar de un street.
Porque una vez que el barro tapó el dibujo, las gomas son un cilindro incapaz de traccionar.
Los ideales para barro tienen una banda de rodamiento con un dibujo muy profundo y con grandes tacos en forma de V o cuadrados. Los tacos deben estar bastante separados entre sí para evitar que el barro cubra la superficie de apoyo. Se recomienda llevarlos con un poco menos de presión para aumentar superficie de contacto y tener mayor tracción.
La contra de tener estos neumáticos MT (para barro) es que si andás en asfalto son extremadamente rumorosos, no tenés tanta adherencia, se degradan mucho más rápido y, lo peor, a la larga perjudican la transmisión por la vibración que producen.
Por eso, una buena solución es tener unas gomas mixtas y guardadas en el baúl un para de cadenas para nieve, que cumplirán una digna función a falta de goma con tacos.
Neumáticos
by petriPiturro:podras decirme que medida le pusiste a la JIII? y como te estan resultando estas cubiertas?Piturro
MensajePublicado: Mar Abr 27, 2010 2:30 am Asunto:
