Hola, como andan todos?
Estoy con un CLAC cada vez que arranco o que acelero bruscamente que estoy 90% seguro que son las crucetas que tienen un poco de juego. Si es ese el problema, es muy complicado cambiarlas? Se necesita alguna herramienta especial? Donde las consigo?
Si piensan que puede ser otro el problema bienvenido sea el comentario!!
Francisco
Cambio de crucetas JIMNY
- Francisco May
Pp--La Maruti no muere nunca--
- gustavo LU2HC
Hola, yo no tengo experiencia en eso, pero lee
viewtopic.php?t=18339
a la salida de la reductora hay homocinetica, no cruceta
Suerte
Suerte
- CARLOS F GUTIERREZ
Francisco:
A mi me pasaba lo mismo y en mi caso no eran las cruzetas. Me hacia un clac cada que vez que salia de cero y cuando acelera de golpe.
Eran los bujes de los brazos de suspension, tiene dos bujes que van agarrados al eje y uno que va agarrado al chasis, los mismos son ventilados, con el tiempo se desgastan y golpean las paredes del buje con el centro y produce un ruido similar al de las crucetas.
Es muy dificil romper una cruceta de las Jimny.
Suerte
Carlos
Suerte
Carlos
LAS MONTAÑAS SON UN CABLE A TIERRA
- Francisco May
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Para cambiar las cruzetashace falta:
Pinza de punta para sacar los seguers.
Agarrar el cardan en una morza.
Con un martillo y un tubo golpear para adentro un dado hasta que salga el del lado opuesto, luego del lado que salio, golpear la cruzeta con un perno hasta que salga del otro lado el dado que habias empujado.
Repetis la operacion y cruzeta vieja afuera.
Para armar:
Sacas 2 dados, entras la cruzeta para que quede sosteniendo los palillos.
Empujas ese dado con la morza pasandolo un poco de su sitio, alli te quedara asomando un poquito la punta de la cruzeta del otro lado, pones el otro dado y otra vez a la morza apretando hasta que quede centrada.
Usa una tuerca de suplemento para sobrepasar el nivel.
Pones seguer.
Es sencillo.
Una vez terminado el cambio, pegale unos golpes con martillo a los extremos de los portacruzetas, asi logras unas decimas de luz y quedan blanditas.
Para armar:
Pones seguer.
Es sencillo.
