grand vitara 3p cubiertas
- vivas.juan
Gente disculpen la ignorancia pero juro que revise y todavia sigo con la duda. Mi Grand vitara 1.6 3p 2003 tiene cubiertas BRIDGESTONE DUELER H/T 235/60/16 S/CAMARA. Como estan llegando al fin de su vida estuve mirando a ver que le ponia y en algunos lados encontre que la medida original para esta camioneta es 215/65/16 puede ser? Alguien sabe cual es la medida original?
La verdad es que no se si ponerle 215 o 235 pros contras de cada una?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- vivas.juan
Muchachos, cualquiera de las cubiertas puede ir. Lo importante es no salirse del diámetro total.
Ej: en la medida 235/60/16, el 235 corresponde al ancho de pisada 235mm. El 60 es el talón como porcentaje del ancho, o sea 60% de 235 es igual a 141 mm y el útimo N° como bien sabrán es el diámetro de la llanta en pulgads. Si la medida es 215/65/16, seguimos con la misma llanta y el 65% de 215 es igual a 139,75, medida similar a la anterior. La diferencia entonces en estos casos es que con la 235 ganas en superficie pegada al piso porque es mas ancha.
También podés cambier la llanta, e irte a una 17, pero deberás bajar el perfil en 1" para respetar las medidas del fabricante.
Espero se entienda sino pregunten denuevo.
Prueben Pirelli Scorpion ATR que son baratas!
A vuestros servicio.
De 4x4 no entiendo nada.
I NEED HELP...!!!
I NEED HELP...!!!
- vivas.juan
Ahora, si bien le puedo poner cualquier de las dos medidas, si le pongo la de 215 no gano un poco en fuerza y velocidad final al tener menos resistencia al reducir el rozamiento con el piso? Acuerdense que la 3p viene con motor 1.6! Cual seria la contra de las 215?, estabilidad? Obviamente que los ponjas le pusieron 235 por algo, debe haber una justificacion.
Juan, que finito que estás hilando, calculale la pérdida si te queda una piedra metida en el dibujo!
Bueno fuera de joda, fijate en el manual que te dan siempre varias alternativas y las dos son viables. Yo siempre opto por la mas ancha por la tenida y frenada ya que hay mayor contacto y es lo mas peligroso. Contra la resistencia que decís vos, es posible; pero no te bajes de ese ancho que está bien. La mía tiene 225.
Slds.
Slds.
I NEED HELP...!!!
I NEED HELP...!!!
- vivas.juan
para servirle!!Piturro escribió:Rolo, me arruinaste el negocio, yo le tiré unos números para asombrarlo y que siga preguntando.
Che, muy buena info
Piturro.
al margen:
puedo opinar?
prefiero una medida mas de la original y no una menos. me gusta andar con los pies bien apoyados..
