Bomba de nafta samurai 94
				Samushuaia
Hola amigos le doy arranque al samu pero no escucho el tipico ruido de la bomba electrica al relay si lo escucho cuando hace el tic del corte le di 12v directo con la ficha que esta en el tanque y a veces engancha y a veces no.Sera que hay que cambiar la bomba ?para cambiar la bomba hay que bajar el tanque alguien ya lo hizo es complicado? y de cambiar la bomba alguien sabe cual le puede ir? bueno son muchas las preguntas si alguien tubo similares experiencias me vendria bien una mano. Saludos para todos.
				Samushuaia
Re: Bomba de nafta samurai 94 respuesta
Hola amigos aqui van unos datos por si a alguien le interesa, cambie la bomba electrica del samurai 94 por un set de reparacion bosch del conjunto marwal y quedo perfecto $ aqui en Ushuaia que todo sale un poquito mas 262. En efecto hay que bajar el tanque de combustible despues de aflojar no sin esfuerzo cuatro bulones que lo sujetan a la carroceria, la manguera de carga de combustible mas las que salen  del  tanque al motor, la que costo mas es la que va al filtro de combustible que estaba por demas herrumbada y por supuesto la ficha que da alimentacion a la bomba electrica. Saludos.
						Samushuaia escribió:Hola amigos le doy arranque al samu pero no escucho el tipico ruido de la bomba electrica al relay si lo escucho cuando hace el tic del corte le di 12v directo con la ficha que esta en el tanque y a veces engancha y a veces no.Sera que hay que cambiar la bomba ?para cambiar la bomba hay que bajar el tanque alguien ya lo hizo es complicado? y de cambiar la bomba alguien sabe cual le puede ir? bueno son muchas las preguntas si alguien tubo similares experiencias me vendria bien una mano. Saludos para todos.
revisa la bomba primero y fijate que sea eso, ahora si cambias la bomba por una nueva . hace limpieza de tanque y cambio de filtros de nafta etc etc, asi queda todo limpio cero kilometro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
