Amigos Suzukeros, le comento un problema que me aparece cada cierto tiempo en mi GV.. quizás a alguien le pasó..
   A veces cuando estoy conduciendo, siento a ratos que pierde un poco de potencia el motor y luego se recupera…lo mas raro es que a continuación de eso, el marcador de velocidad baja a 0 km/hr se queda  ahÃ, luego marca nuevamente la velocidad real, y vuelve a caer.. esto se repite constantemente.. a veces queda marcando 0 km/hr por algunos minutos….
    El check lo tengo prendido.. se que tendré que escanearla (aquà en Chile es un poco elevado el costo..)
    Si a alguien le paso algo similar favor de comentar…
GV Diesel – TDI 2002, Saludos
							Problemas tempporal de potencia y velocimetro
SUZUKI GRAN NOMADE
				Pablo Calamuchita
Amigo Chileno
Es tu GV gasolera o naftera?
Si es gasolera en esta página encontrarás un gran número de casos parecidos, te recomiendo los que dicen LA CURA
Pablo Calamuchita
						Para mi tenes dos problemas, uno es el del motor y el otro en el tablero, alguna pista del tablero no debe estar bien y hace mal contacto, los velocimetros son electronico, no tienen tripa cuenta kilometros y puede ser que sea eso, es la primera vez que leo un problema de ese tipo.
Por lo de la potencia habria que escanearla para ver que error te tira, primero que nada yo desarmaria todas las masas (tierra) limpiaria, limaria los asientos de donde van y las terminales, volveria a armar y rocialas con algun lubricante aislante WD40
