vitara wagon 95, dudas
egu_rosario
Nota por egu_rosario »
Hola a todos, es la primera vez que tengo un vehículo de este tipo; como dice en el asunto es una vitara wagon jxl 95 y como no me vino con el manual del usuario, por lo que tengo algunas dudas.
Paso a enumerarlas:
1 se puede bajar el manual del usuario de alguna parte?
2 cual es la velocidad crucero de este modelo?
3 Que aceite tráe de fabrica?
4 Que presión recomiendan para los neumaticos?
5 Que consumo promedio tiene km/l ?
Bueno, por ahora eso es todo, espero que puedan ayudarme, seguramente en el foro ya se hablo de todo esto así que mientras espero respuestas sigo buscando.
chipi
Nota por chipi »
Hola, espero te sirva:
1- El manual creo que está acá mismo, en la parte de Manuales, fijate...
2- La velocidad crucero es entre 100 y 110, para ir tranquilo. Si la chata está buena, sin gas, bien de motorcito y en general, si querés camina 140 y pico.
3- Trae un API tipo 15w40. (Elaion, Helix....)
El consumo promedio, como todos los autos depende de la pata. pero a un tranco normal, vas a andar entre 10 y 11 cada 100.
:B: :B:
Máximo
egu_rosario
Buenisimo, muchas gracias, voy a buscar el manual.
Cacho Doncel
Nota por Cacho Doncel »
SI EN ALGO TE AYUDA,TENGO EL MANUAL,PARA FOTOCOPIAR.JORGE
