Duda: Como regular las opticas????
Hola nacho84,
Todas las suzuki tiene unos "orificios" debajo de las luces.
Con un destornillador largo (y delgado) debes regularlas.
Ahora, para hacerlo de forma cacera;
- Que sea de noche o un garage oscuro, donde se note las luces.
- Estacionalo a unos 5 cm de la muralla con las luces encendidas.
- Con el destornillador, apreta y suelta (según sea en caso) para regular las luces. Ten cuidado de dejar ambas luces al mismo nivel.
Lo ideal es dejarlas a unos 3 cm (aprox) por debajo de la linea de los focos... se entiende??
Te dejo una imagen en donde están los orificios.... espero que ahora salga la foto.
- J_FERRANDINI
Fijate qu edel lado interno de la carroceria tendria que tener 2 regulador de plastico uno para arriba o abajo y otro para los costados, te pones de noche frente a un porton y las vas regulando.toma como medida la altura de tu rodilla yo lo hice asi y andan de 10.y que las 2 luces queden a la misma altura.suerte
juan manuel
Si me permitis corregirte (seguro es un error de tipeo) son 5 metros de la pared.jaimeken escribió:Hola nacho84,
Las luces alumbran de forma demarcada de esta forma: ____/____/
La línea horizontal, estando a 5 metros de distancia, debe tener una altura entre 0.70 a un metro como mucho.
Walter
- Ronnie van de Ploeg
En el manual de mecanica, dice q hay que ponerla a 10 metros de una pared y la altura del haz en la pared, debe ser la misma que la de la optica.
Una recomendacion, seria, mover 2 vueltas un tornillo, y hacer lo mismo para todos los demas, asi se mueve parejo hacia arriba.
}Si te pasas, te van a hacer seña de luces a lo perro en la ruta, en ese caso, la cola entre las patas jajaj y volve a bajar un poco
LA VITARA 16!!!
- qepdcarlos
