Temperatura de regulacion del ralenti
- badwolf5000
Hola Fanaticos de las Chatas!!, les escribo para preguntarles sobre la temperatura de regulacion del ralenti, mi vitara tiene motor 1.6 de ocho valvulas un G16A, cuando chequeaba el manual para regular el ralenti segun las especificaciones de la casa me di cuenta que dicen que debe regularse a 830 rpm, pero ponen un dibujo con el rango de temperatura en el que debe ser hecho el procedimiento sin embargo mi vitara y muchos otros vitaras nunca les he visto que lleguen al mencionado rango de temperatura, les aseguro que me subo al volcan Pichincha, regreso y no alcanzo ni la tercera parte de esa temperatura, cuando el motor ha trabajado bastante alcanza la parte inicial de la linea de temperatura del refrigerante, ellos ponen un rango localizado en el primer tercio izquierdo del mencionado indicador, asi que, que puedo hacer, cuando debo regular el ralenti.
LA AVENTURA DE TENER UN VITARA ES INDESCRIPTIBLE!!
Vitara JX TA01 1992
Motor 1.6 lts G16A CARBURADOR 8 valvulas
Transmision manual
A/C
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
