buenas a todos desde venezuela, una pregunta que les tengo por aqui, tengo una jimny 2001 y tengo un problema con el acondicionador el cual el radiador que va adentro del vehiculo detras de el tablero en estos momentos se encuentra en estado de excesivo sucio y bien tapado que ya ni el aire le circula, entonces la otra vez me puse a intentar sacarlo pero no logre llegar a algunos de los tornillos de la caja de sujecion donde va metido por que el tablero me estorba en todo, entonces la pregunta es, hay que desmontar el tablero completo para poder sacar dicho radiador del acondicionador?
y aparte para desmontar el tablero hay que remover el parabrisas delantero?
intente sacar el tablero y lo afloje todo pero el vidrio no dejo desmontarlo, que puedo hacer, alguien ha hecho este tipo de trabajo? no importa que se salga el gas, yo tengo equipo para reciclarlo y colocarle nuevo gas.
saludos, espero que me puedan ayudar.
pregunta sobre el acondicionador de aire de jimny
Si tu novia se queja por que tienes una jimny, pues dejala y quedate con la jimny.
att: Topix
att: Topix
- gustavo LU2HC
hola, yo jamas desmonte el climatizador. es poco lo que te puedo aportar.
¿se podra probar limpiando con aire a presion desde afuera en vez de desmontar todo?
por las dudas lee
viewtopic.php?t=29016
gustavo
por las dudas lee
gustavo
hola
hola .. debajo del tablero del lado del acompañante hay una tapita larga negra y con un destornillador finito la podes soltar.. ahi va el supuesto filtro anti polen .. que no existe .. si te tiras con una linterna vas a ver el radiador todo tapado de mugre y peluzas ... con un cepillo para lavar zapatillas lo mojas y suavemente lo timpias sin doblar las latitas y con una aspiradora vas sacando la tierra ... es muy incomodo ... espero te sirva de algo .. cuando yo lo abrí al mio estaba totalmente tapado y no pasaba aire... el filtro es el del fiat sienna.. si le queres poner .. suerte ..
