luz de bateria isuzu 3.1
Franco-mza
Nota por Franco-mza »
Hola a todos tengo una preguntita q hacerles, es de una isuzu pero bue....jaja
El tema es el siguiente,voy a tratar de expilicarlo lo mejor posible... cuando arranca la camioneta (isuzu 3.1TD con caja, tiene 177000km) c queda prendida la luz roja de la bat, y cuando la aceleras un poco c apaga, hasta aca me parecia normal, pero con el paso de los dias la lucesita cada vez cuesta mas q c apague, incluso hay veces q no c apaga. Dps q la anduve bastante y la luz mala no c apago, fui a una casa de baterias a q la revisen y me dijo q el altrernador no carga nada, sali hice 2 cuadras y la luz c apago, volvi al de las baterias, la reviso y me dijo anda todo normal, carga el alternador y todo.
Otra cosa q paso ese mismo dia... Estaba con la luz de la bat apagada y antes de guardarla la deje un rato regulando y con la calefaccion prendida y de pronto c apago la calefaccion y c prendio la luz de la bat.
Ahi la apague, la guarde y no la he usado de nuevo....
Noc si tendra algo q ver pero ME PARECE q el problema empezo una vez q se quedo sin bateria y ademas estaba casi sin nada de agua (la bat).
Digo "me parece" xq la camioneta es 2do vehiculo y c usa de vez en cuando, por eso no se exactamente cuando empezo el problema, pero no hace mucho...
Q opinan q puede estar pasando? algun fusible? falso contacto? alternador? algo q c rompio x usar la bat sin agua? esto ultimo no creo peeeero...
Desde ya muchas gracias y un saludo Franco
::ale::
Re: luz de bateria isuzu 3.1
Nota por ::ale:: »
Hola Franco
no se cual sera el problema de fondo
pero lo último puede ser, si se le dio carga a la batería sin o con poco liquido tengo entendido que se alabean las placas y puede no retener carga, perderla de un momento a otro y hasta ponerse en corto
Si podés probala con otra batería y descartás que el problema este en el la isuzu
Salu2
Franco-mza escribió: ... algo q c rompio x usar la bat sin agua? esto ultimo no creo peeeero...
::a::l::e::
Rober
Nota por Rober »
Hola Franco,
Si usaste la bateria sin agua la que se va a ver afectada es la bateria. La vas a quemar y no se va a poder recuperar. Más allá de los problemas sobre la electrónica que pueda generse por quedarse sin electricidad (que no deberían existir), no debería pasarle nada al vehículo.
En general, las Isuzu cuando algo falla, el tablero te va a mostrar varias luces de alerta encendidas, esto es así para generearle al usuario el cagazo necesario para hacer ver el vehículo.
Es posible que tengas algún problema con el alternador (acople / desacople). Yo recurriría a un buen alectricista.
Siendo segundo vehículo, que no se usa demasiado, una buena solución es la de conectar la batería a un cargador electrónico cuando no se usa el vehículo (ojo es nada más que para mantener/terminar de cargar la batería, no carga desde 0). Hay uno que creo que es bueno y no muy caro. Es Black & Decker. Yo lo compré hace un año, en un Easy y lo pagué alrededor de $150. Viene con unos accesorios muy piolas, ya que lo podés conectar a la batería vía cocodrilos o bien colocando unos terminales fijos a la batería que enchufas directamente al equipo, que además mide unos 10 cms de lado por 5 de alto por unos 7 de profundidad.
Saludos y suerte
Franco-mza
Ale y Rober muchas gracias x sus comentarios
Probe lo de usar otra bateria como dice Ale y no paso nada, seguia la luz prendida.
Asi q no me quedo otra q recurrir al electricista de confianza, cuando la lleve la reviso y dijo q era el alternador q estaba "perezoso", no cargaba a bajas vueltas y habia q acelerarla mucho para q empieze a cargar, pero dps cortaba...
Teoricamente (todavia no la uso) ya esta arreglada, pero como no fui yo a buscarla al electricista, naaaaaadie pregunto q trabajo c le hizo, asi q les debo la info, pero cobro solo mano de obra, asi q debe haber limpiado el alternador o regulado algo y vamos andando jaja
Lo del cargador electronico es muy interesante, no sabia q venia para autos, es una buena opcion mas en un motor diesel q si hace frio y le falta un poco de bateria c complica el arranque. voy a ver si lo consigo x aca...
Un saludo y muchas gracias x la ayuda
