finde del 25 de mayo en pueblo escondido
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Hola,
casi sin organizarlo, salimos con dos chatas el finde largo del 25 para Córdoba y nos pegamos una vuelta por el camino a Merlo.
Bajamos a Pueblo Escondido con la excusa de llevar a la HDI a que conozca.
Los caracoles siguen desmoronados y el camino estándard está bastante mas jodido que anteriormente; pese a esto el lugar estaba lleno, sólo pudimos dormir una noche por cortesía de Carlos que nos hizo lugar (llegamos sin avisar).
Disfrutamos de la tradición de pastas y cerveza artesanales y del Pueblo embanderado de celeste y blanco.
Nos pegamos la vuelta para Merlo al día siguiente... y como nos quedamos con hambre, pasamos por lo de Tono, un capo, también estaba hasta las manos de turistas, pero mientras nos fuimos en caminata al salto, nos preparó un cordero y empanadas para reponer energías por el frío, el termómetro marcaba -3°C.
Les pongo algunas fotos
Por acá sera la subida? (aunque sea con ayuda)...
Caracoles hacia las nubes
Decoración alusiva a la fecha
A pegar la vuelta
ya casi salimos...
una foto del salto... un lujo...
La HDI se portó de 10, ni un toque! pude disfrutar además de la diferencia de torque del motor gasolero a bajas RPM (vs la vitara 1.6 16v) aunque la prado compañera de viaje hizo mucho menos esfuerzo.
Javier.-
Muy bueno Javier y que compañera te elejiste para el viaje, asi cualquiera :mrgreen: , lo digo por la HDi no por la Prado :---)
mdzsuzuki
Nota por mdzsuzuki »
muy buenas las fotos y la salida
felicitaciones javier =D> =D> =D>
EL VITARA SE LA BANCA / LA MEJOR DE LA SEDE MDZ (LA N*1)
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Que lindos lugares...!!!! y la HDI.......... una fieraaaaaa !!!!! =D> =D> =D> =D>
Te felicito
Javier_CH
Gracias,
Es uno de los lugares mas lindos para ir con la chata a "laburar"... esos 4 km son siempre un desafío.
Gaby la Prado es un infierno (está STD frente a mi GV que tiene un lift +5 y cubiertas 225-70 y entró como por una autopista)... pero... fijate quien iba primero... y fijate si a la prado no le falta algo :roll:
Javier.-
Torito
Nota por Torito »
Muy buenas fotos felicitaciones!!!!!!! :B:
aleclar
Nota por aleclar »
el aspero siempre un lindo lugar para hacer off road =D> =D> =D>
por siempre suzukero
BENTI
Nota por BENTI »
MUY BUENO =D> =D> =D>
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
Javier_CH escribió:... pero... fijate quien iba primero... y fijate si a la prado no le falta algo :roll:
jajaj la enganchaban de ahi arriba???? :mrgreen:
Javier_CH
Juanjo lo de arriba es un arreglo de plástico que le falta... buena vista!
Lo que pasó es que en un descuido le sacó el estibo derecho contra una piedra... fijate que a la vuelta vino en la baca de mi chata.
Por suerte salió limpito y no se rompió
Javier.-
jajajaja me complique al pedo ajjaja
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Muy buenas fotos, que lindo es Cordoba
=D> =D> =D> =D>
Imagen Imagen ImagenImagen
El Aspero es un lugar a donde nunca me canso de ir !
Siempre hay nuevos desafíos, y la recompensa de llegar al refugio es muy linda, porque pasar la noche allí es mágico ! :B:
Me alegra que lo hayan podido hacer ! :wink:
Polako
Nota por Polako »
DanyEl14 escribió:El Aspero es un lugar a donde nunca me canso de ir !
Daniii.. tendríamos que organizar algo para visitar esos pagos, todavía no fui y todo el mundo lo recomienda!!!
POLAKO
Estandard SE PUEDE pero con mucho cuidado y paciencia, y sabiendo que algo van a golpear ( sobretodo los zócalos )
Hay que esperar a Setiembre u Octubre que no haga tanto frío ! pero si quieren vayan poniendo una fecha en otro post ( que no sea durante la 1er quincena de Octubre ) y vamos ! yo no tengo problema :wink:
Javier_CH
Gracias por los comentarios.
Ruby, es como dice Dany. La primera vez que fuí, bajé con mi vitara 5p STD, y llegué con mínimas consecuencias. Eso si, trabajamos un montón acomodando piedras y eligiendo el mejor lugar para poder pasar.
Pero esa es la gracia de esto, si tenés una chata super preparada y pasas como por una autopista, que gracia tiene? lo mismo si la pegás contra cualquier piedra sólo por que no te importa romper, o por que te apuran, o por que te ponés nervioso, etc...
Como ejemplo, esta vez cuando llegamos, en un grupo había una GV HDI de las últimas, que la venian llevando a los tirones con una hilux golpeando contra todos lados, una lágrima.
Conclusión, depende del grupo con quien vayas, de tu paciencia en hacer las maniobras justas y planificarlas muy bien antes, de acomodar muchas piedras y de tener protecciones mínimas en la chata (chapones para el carter y dif delantero, y protección para el puente-caja).
Abrazo y arreglamos para otra visita (octoberfest, no está mal)
Javier.-
Javier_CH
Les comparto un par de videos
que fácil es para algunos, no?
rock and roll
Javier.-
CARLOS F GUTIERREZ
Nota por CARLOS F GUTIERREZ »
Hola:
Como se comporto la prado, en la bajada al Aspero. Toco en la parte de abajo.
Carlos
LAS MONTAÑAS SON UN CABLE A TIERRA
Javier_CH
Hola Carlos,
la Prado se portó de diez (y me quedo corto)... pasó mucho mas tranqui que yo por todos lados. Justifica lo que vale, lejos.
Sólo en un descuido del volante se montó en una laja y toco un estribo. La combinación de torque y caja automática hace todo mas fácil y seguro en piedra.
El despeje de fábrica alcanzó para pasar por donde lo hizo mi GV con 5cm mas de suspensión y 1-2 cm mas de cauchos...
Solo tengo fotos de la GV, que también pasó sin tocar..., pero la prado venía pegada..
Javier.-
petri
Nota por petri »
IMPRESIONANTE.........QUE TEMPLE :B: :B: :B: :B: :B: :B:
QUE FIERRO COMO SE BANCA ESE CAMINO...QUE CUBIERTAS TENES PUESTAS?
Imagen by petri
Javier_CH
Hola Petri,
tiene puestas cubiertas BF Goodrich AT 225-70-16, un cm mas angostas de pisada y casi 2 mas altas (con 40 lbs) que las originales.
Muchos acá usan esta cubierta.
La primera vez que la uso en piedra y estoy muy conforme.
Javier.-
petri
Nota por petri »
Gracias Javier por el Dato. Tu GV está levantada tambien?
Imagen by petri
Javier_CH
Petri,
mi GV está levantada 5 cm con suplementos en los espirales.
Las cubiertas ayudan un poco mas, como te decía 1-2 cm.
Javier.-
