BUENO TENGO UNA VITARA 92, SE LA COMPRE A UN FAMILIAR QUE LA TENIA DE 0KM, TIENE 90000 KM REALES, EL MOTOR 10 PUNTOS, PERO LE FALTAN ALGUNAS COSAS Y LE TENGO QUE HACER PINTURA Y DEMAS...
ASI QUE LES AGRADECERIA SI ME AYUDAN A COINSEGUIR COSAS, YA QUE EN WARNES NO HAY TODO Y SE COMPLICA.
LA VERDAD QUE LA CAMIONETA ME ENCANTA, APARTE SUELO VIAJAR AL SUR, CALAFATE, CHALTEN ... Y PIENSO QUE SERA ÚTIL ALLA.
EN ESTE MOMENTO ESTOY BUSCANDO:
ESPEJO DEL CONDUCTOR ( LA MAQUINA ELECTRICA ANDA PERFECTO PERO TENGO ROTO LA CARCASA Y EL VIDRIO NO LO TENGO)
BOTONERA ELECTRICA DEL LADO ACOMPAÑANTE ( ESTA ROTO EL BOTON)
ALFOMBRAS ( ESTAN MUYY GASTADAS)
CON ALGO MAS DE PRESUPUESTO BUSCARE CUBIERTAS (ESTAN GASTADAS LAS QUE TENGO)
DEFENSA
PORTAEQUIPAJE
BAGUETA LATERAL DE ABAJO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
BURLETES ! ( LE VAN DE OTRA CHATA?)
SI ALGUIEN TIENE ALGO DIGANME EL PRECIO POR FAVOR
SALUDOS !!
GRACIAS !!!!
ESTOY RESTAURANDO MI VITARA 92 - PIDO AYUDA EXPERTOS!
****** UKE
****** UKE
- Sanjuanino
hola, lamentablemente no son cosas faciles de conseguir las que estas buscando, sobre todo la defensa y portaequipaje original, que ya no se fabrica mas y no se consigue usado porque va colocado sobre los faros, en una moldura que al sacarlo deja el hueco.
En ebay podes conseguir la tecla original del levantavidrio y comando que tenes rota, por USD80 + envio (40) +impuestos (50%). Hay un instructivo de como repararla con teclas alternativas en el foro de mecanica y mantenimiento de vitara y sidekick.
Te recomiendo paciencia y buscar en los desarmaderos habilitados (que compran autos chocados) y te venden con factura y detalle de piezas.
Suerte!!
Suerte!!
VITARA BORN IN JAPAN
Socio N* 234
Socio N* 234
- Areauca
Repuestos vitara 92
Yo puede que te consiga algunas cosas pero tendrias que tratar de poner los numeros de pieza para no pifiarle y comprar algo que no te sirva.
te voy averiguando algunas cosas mientras pero confirma con los numeros de pieza
99000-990YB-758 DEFENSA CENTRAL INTEGRAL GRAND VITARA $ 3900
99000-990YC-530 DEFENSA DELANTERA GRAND VITARA PP$1820
99000-990YB-650 DEFENSA INTEGRAL METALIZADA - $ 3900
78210-66D02-1YW PORTAEQUIPAJES DERECHO G.VITARA 3P NEGRO$ 1900
78210-65D02-1YW PORTAEQUIPAJES DERECHO GRAND VITARA 5P$ 1420
Estos son por partes y salen lo mismo izquierdo y derecho fijate cual necesitas, si necesitas los dos es ese precio x 2.
Alfombra no consegui habria que ver con un tapicero si puede hacer algo.
84760-65D00-000 CRISTAL ESPEJO IZQUIERDO G.VITARA S/CALE$290
Esto te combiene un vidriero que te lo corta a medida a menos que lo quieras con el desempañador y habria que ver si el tuyo lo tiene de ver si se salva.
Espejos estan entre $1050 y $1500 todos electricos esos sonlos numeros de pieza la carcaza sola por ahora no la consigo, voy averiguar.
84702-65D00-Z5J
84702-66D10-5PK
84702-65D00-26U
84702-65J30-Z2S
84702-65J30-ZDK
84702-65J30-ZJ3
84702-65J30-ZY8
8-97806737-1
84702-66D00-Z5J
37950-75F00-000 TECLA ESPEJO ELECTRICO G.VITARA/JIMMY $180
77553-65D10-000 CLIP DE MOLDURA GRAND VITARA $ 20
77680-65DA0-0DG MOLDURA PTA LH G. VITARA $1135
77680-65DA0-26U MOLDURA PTA LH G. VITARA $1536
77680-65DA2-Z2S MOLDURA PTA LH G. VITARA $1470
Espero que te sirva de referencia
Cualquier cosa consultame y mandame mail o mensaje privado
Abrazo
:biggthumpup:
84702-65D00-Z5J
84702-66D10-5PK
84702-65D00-26U
84702-65J30-Z2S
84702-65J30-ZDK
84702-65J30-ZJ3
84702-65J30-ZY8
8-97806737-1
84702-66D00-Z5J
Abrazo
:biggthumpup:
Acesorate o Hace Sorete
Juan B. Justo y Warnes Cap Fed
MSN areauca@gmail.com
Venta de Repuestos Consultame
- Sanjuanino
- Areauca
La verdad pase de varios modelos por que nadie me sabe decir con exactitud, siempre hay cosas que vinieron en el mismo modelo de vehiculo con dos repuestos distintos por decirlo de alguna manera.
Fijense que la descripcion es la de la lista de precios del distribuidor y solo en un repuesto se identifica el año exacto, en los demas no dice nada, asi es en todos lados, por eso le pido el numero de pieza o foto o algo para identificar mejor los repuestos ya que varian en su precio.
En general son repuestos que dicen gran vitara o vitara, que seria la del año que el pide, cuando las mas nuevas son Grand Vitara como bien dice sanjuanino
Abrazo
Abrazo
Re: ESTOY RESTAURANDO MI VITARA 92 - PIDO AYUDA EXPERTOS!
UKE escribió:BUENO TENGO UNA VITARA 92, SE LA COMPRE A UN FAMILIAR QUE LA TENIA DE 0KM, TIENE 90000 KM REALES, EL MOTOR 10 PUNTOS, PERO LE FALTAN ALGUNAS COSAS Y LE TENGO QUE HACER PINTURA Y DEMAS...
DEFENSA
PORTAEQUIPAJE
SALUDOS !!
GRACIAS !!!!
hola tengo el espejo deñ lado del conductor con la carcasa sana
si te sirve te o vendo $500
saludos raul
DEFENSA
PORTAEQUIPAJE
SALUDOS !!
GRACIAS !!!!
saludos raul
romerar escribió:UKE escribió:BUENO TENGO UNA VITARA 92, SE LA COMPRE A UN FAMILIAR QUE LA TENIA DE 0KM, TIENE 90000 KM REALES, EL MOTOR 10 PUNTOS, PERO LE FALTAN ALGUNAS COSAS Y LE TENGO QUE HACER PINTURA Y DEMAS...
DEFENSA
PORTAEQUIPAJE
SALUDOS !!
GRACIAS !!!!
saludos raul
HOLA RAUL ! TE AGRADEZCO PERO NUEVO EL ESPEJO ME SALE ESA PLATA. MUCHAS GRACIAS IGUAL !
SALUDOS
UKE
****** UKE
****** UKE
