Abro este post porque tengo una duda sobre el electro y la temperartura del marcador de mi vitara .....
Me fijo cuando enciendo mi vitara y todo el timpo gira el electro ventilador y despues de un tiempo en marcha y haciendo trayectos largos la aguja de la temperatura no llega ni a la mitad .... Esta se levanta un poco pero no llega a la mitad nunca .....
Es normal eso o no ?????
(( Electro de la vitara 93 ))
((((( JuLiAn ))))) ///2o11///
SUSUKI ViTaRa 93 JlX 5 pUeRtAs
<<<<<< Mi MaQuInA
<<<<<< Mi MaQuInA
- HERNAN PELADO
ELECTRO
Hola muchachos, la mia es 95 y el ventilador gira siempre, pero creo que tiene un sistema que se llama polea viscosa (esta entre el ventilador y la bomba de agua en el eje) que cuando esta frio el motor gira pero por ejemplo a 800 rpm, al subir la temperatura del motor la polea transmite las revoluciones de manera mas eficiente por que el aceite interno de la polea cambio tambien de temperatura y obviamente de viscosidad y entonces el ventilador pasa agirar a 1500 rpm (los valores de las rpm son de ejemplo eh).
Abria que averiguar bien pero creo que es asi.
La mia cuando calienta la aguja esta vertical y queda ahi todo el tiempo, salvo que haga muchofrio entonces queda un poquito mas abajo
PATAGONIA ARGENTINA
