Alguien sabe que sellador se puede usar para el tapon de descarga de la caja de cambios? Sirve ponerle la cinta de teflon que se usa para las roscas de los caños?
Tapon caja de cambios
- HERNAN PELADO
TAPON
SI SIRVE EL TEFLON EN CINTA Y SINO EN CUALQUIER FERRETERIA O BULONERA TE CONSEGUIS SELLADOR (PUEDE SER MARCA SILOC) QUE SOPORTE EL CONTACTO CON ACEITES O DERIVADOS DE PETROLEO Y LE PONES UN POCO, SI LE PODES PONER AMBOS MEJOR, ASI TE ASEGURAS QUE NO PIERDA MAS.
UNA COSA PARA QUE SELLE BIEN ES QUE TENES QUE TRATAR DE TENER LAS SUPERFICIES QUE VAN A ESTAR EN CONTACTO CON EL SELLADOR LO MAS LIMPIAS Y DESENGRASADAS POSIBLE, ESO LO HACES CON TINNER O ALGUN SOLVENTE, SUMERGIS EL TAPON Y LO CEPILLAS UN POCO,LO MISMO CON LA OTRA SUPERFICIE SI PODES, LO DEJAS SECAR Y LISTO.
SUERTE, CHE
SUERTE, CHE
PATAGONIA ARGENTINA
no lleva una arandela? fijate de cambiarla... el tapón de aceite del carter tiene una de bronce... y la de caja me pa q es de plástico... sino teflon ... pero si le pones sellador, ojo para sacarlo después va a estar difícil, y esos tapones se redondean todos. Con mi primo cambiamos todos los tapones por unos de tuerca común #19 santo remedio cualquier "mecánico" de lubricentro tiene una 19, inclusive yo en la fosa de casa con la #19 vacío y lleno nuevamente caja de cambios, diferenciales o caja de transferencia... cada 40mil km.
