Muy buenas a todos!!! hace tiempo que no escribia, les cuento lo que me sucedio viajando en la ruta:
 venia lo mas bien y de pronto empiezo a sentir un ruido que se incrementaba cuanto mas rapido iba y se silenciaba cuando paraba o iba mas despacio , el ruido estaba cerca de la caja de velocidades o en la parte baja de la consola... reviso el cuenta kilomtros y me doy cuenta que me dejo de marcar !!! tanto el parcial como el total!!!
es muy dificil volver a ajustar el cable? esta cerca de la caja? se puede acceder insertando la mano o hay que desarmar algo?
Gracias por responder!
abrazo a todos los susukeros!!!
						Ruido extraño...tripa del cuentakilometro?
- renegade f
prar poder sacar el cable(si esta defectuoso)  tenes que desarmar elpanel de control...con cuidado  por la parte de atras esta conectadoelcable al velocimetro por un conector plastico, que se rompe con facilidad!!  una vez desconectadode hay,  si esta roto, lo sabras al alarlo si esta partido, lopodras sacar por dentro de la vitara..claro, solo sacaras la parte rota!!
luego debajo de la vitara en el lado derecho de la trasmicion(caja de cambios) esta enroscado el cable, lo desenroscas y listo!!
por lo regular este tipo de cables se debe cambiar ya que se resecan por caliente(ya que no tienen lubricacion) y se rompen..
tenes que comprar otro, no le veo de otra!! pero mientras lo consigues... podes solo sacar el cable y dejar montado el conector a la caja de cambios, asi no tienes problemas..solo que no te marcara velocidad
pd: en el tablero pronto te encendera la luz de testigo(check engine) esto se debe a que el velocimetro no est trabajando y deja de enviar unimpulso magnetico a la computadora.. pero , no te asustes.. eso nada afecta la chata... podes usarla asi mientras lo consigues
yo llevo un ano corriendo sin ese cable y ni me preocupo por eso!!
suerte!!
suerte!!
manual vitara jxl 95
