luces de cortesia
luces de cortesia
Hola, les queria consultar si es correcto que al abrir la puerta no tengo la opcion de que se enciandan de adentro, la que esta por el medio y la del baul.
El aplique tiene 3 posiciones, on, off y una intermedia (que normalmente seria que se prenda la luz cuando se abre la puerta) pero cuando la pongo en esta ultima posicion la luz queda prendida siempre....
Esto es asi o algo esta andando mal?
Bueno espero que se haya entendido lo que quise preguntar.
Un abrazo!
Un abrazo!
Como ya te dijeron, tiene que haber algun pulsador que este haciendo masa, o si alguna vez le pusieron una alarma, capaz le agregaron un sensor al capot y es ese el que esta a masa. Suerte!!
Y lo de Waldo puede ser?? Alguna viene con luz de cortesia? (se queda prendida hasta ponerla en marcha?? Estaria muy bueno eso!!!!
Lo del plafon no creo que sea, porque la luz del medio y la del baul estan funcionando de la misma manera.....debe ser algun cable que esta mal conectado.....
Porque tenia una alarma pero se la desconectaron y hay un cable verde que cruza el capot y se mete en el habitáculo que no tengo ni idea que mierda es...
