JR
Mensajes: 148 Registrado: 19 Ago 2004 09:14
Nota
por JR » 29 Nov 2005 15:24
Una pregunta:
Que levante muchos RPM es señal de alguna falla ? , lo pregunto porque en ruta a 140 km/h llega casi a 3.500 / 4.000 RPM y me parecio mucho (se pone rojo recien a los 5.000 RPM y si bien faltaba mucho, opte por consultar).
Quizas son valores normales, solo que como siempre voy por debajo de 130 no lo habia notado...
Hay alguna relacion que pueda buscar, de valores normales ?
Varia con el A/A puesto ?
Gracias por la info.
Javier. (user # 16)
_________________
Mensajes: 11149 Registrado: 05 Ago 2004 14:06
Nota
por DanyEl14 » 29 Nov 2005 16:17
Hola Javier
Quedate tranquilo que es normal !
Salvo que el embrague te patine o algo, el uso del A/A no hace que varíen las rpm vs la velocidad, la relación es siempre la misma
En mi caso, 120kmh son 3500 rpm y 150kmh unas 4500rpm ( siempre en 5ta por supuesto
Nos vemos
JuanMa - JMV6
Mensajes: 2258 Registrado: 18 Ago 2004 19:04
Nota
por JuanMa - JMV6 » 29 Nov 2005 18:00
DanyEl14 escribió: En mi caso, 120kmh son 3500 rpm y 150kmh unas 4500rpm ( siempre en 5ta por supuesto
150km/h la babosa dorada?????
Dany: Andaaaaaaaaaa!!!!!!!
JuanMa
Nota
por DanyEl14 » 29 Nov 2005 19:04
Alguna vez andaba a esa velocidad, y con la cabeza que tengo me acuerdo de las RPM !
En serio, esa es la relación de vueltas
Cualquiera con GV naftera sin porquerías como la mía podrán comprobarlo !! 8)
Yo también te quiero JuanMa
jose u
Mensajes: 417 Registrado: 13 May 2007 19:27
Nota
por jose u » 10 Oct 2007 11:40
a 4000 RPM va a su maxima velocidad , no pasa, son mas o menos 148 / 150 Km/h
por mas que saques la pata por el piso, en 5º no pasa de 4000/4200 RPM
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Chris
Mensajes: 2768 Registrado: 28 Jul 2006 19:04
Nota
por Chris » 10 Oct 2007 15:45
NAFTERAS y DIESEL tienen la misma relación en todas las Marchas ???
Mmmmm
Chris
jose u
Nota
por jose u » 11 Oct 2007 09:03
Chris escribió: NAFTERAS y DIESEL tienen la misma relación en todas las Marchas ???
Mmmmm
DanyEl14 escribió: Hola Javier
Nos vemos
Pareceria que la NAftera va a mas vueltas que la gasolera, y ademas no te olvides que la naftere a 4500 RPM puede subir muchas vueltas mas, la TDI a 4000 Rpm casi que explota!
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Fercho_MDP
Mensajes: 5509 Registrado: 29 Mar 2006 10:49
Nota
por Fercho_MDP » 11 Oct 2007 11:23
La mia es Gasolera (HDI) y a 3.200 RPM va a 130 Km reales (por GPS), por velocimetro va a 135.
Abrazossssssssss
Chris
Nota
por Chris » 11 Oct 2007 12:24
La mia TDI a 130 km. va a 3.500 RMPO con el rodado original
Chris
Chris
Nota
por Chris » 12 Oct 2007 09:51
Mis 130 km/hs son de velocímetro
a 3500 RPM
Chris
Mensajes: 8836 Registrado: 16 Dic 2005 21:36
Nota
por Juanjo » 12 Oct 2007 10:10
La mia no va a mas de 110 km/h y va a 10 litros los 100
No recuerdo bien en el caso de las Gv pero creoq ue tiene una relacion muy parecida, menos en la 5º marcha
Las 4x4 son lo mas.
Lito
Mensajes: 440 Registrado: 20 Ago 2004 00:48
Nota
por Lito » 15 Oct 2007 17:32
Como q no pasa de los 110 Juanjo, a esa velocidad si recuerdo q hiciere 10, pero nunca pude viajar solamente a 110, a 130 se pone bastante sedienta y si bien no recuerdo cuantas rpm son, va bastante enroscadita, lo cual a mi personalmente me molesta.-
Las diesel siempre son de menos vueltas, al igual q los 6 u 8 cilindros de gran litraje, lo q alarga su vida util.-
Slds.-
LiTo 69.
A.K.A.: El Coooordobes!
Grand Vitara 3p `04.
Nota
por Juanjo » 15 Oct 2007 17:57
Che cooordobe ¿Te comprastes otra GV 3P? digo por tu abatar
Las 4x4 son lo mas.
sergio_rv
Mensajes: 139 Registrado: 28 Jun 2006 23:57
Nota
por sergio_rv » 09 Nov 2007 20:31
La mia a fondo se cae del velocimetro, o sea 1 rayita mas de 160 km/h, tengo unas Dueler 694 medida 235-60/16.
jms2003
Mensajes: 1826 Registrado: 21 Oct 2006 13:01
Nota
por jms2003 » 09 Nov 2007 22:46
120 km/h a 1.800 rpm
Juan Manuel
Richard-G
Mensajes: 2055 Registrado: 01 Ago 2006 21:20
Nota
por Richard-G » 11 Nov 2007 12:29
Sergio, a fondo o en caida libre?
#1845
Chris
Nota
por Chris » 12 Nov 2007 10:39
La mía una ves en una bajaaadaaa laaarga llegó a los 160 km/hs. y Ojo que es la TDI, pero no miré el cuenta vueltas, venía bastante aferrado al volante.
Chris
sergio_rv
Nota
por sergio_rv » 12 Nov 2007 22:25
Richard-G escribió: Sergio, a fondo o en caida libre?
Nah! la puse a fondo 3 o 4 veces, llega comoda y en llano.
Richard-G
Nota
por Richard-G » 12 Nov 2007 23:07
#1845
sergio_rv
Nota
por sergio_rv » 12 Nov 2007 23:11
Solo asegurate de tener el filtro de aire limpio para que cargue bien y tiene que llegar sin problemas.
Abrazo.
jose u
Nota
por jose u » 14 Nov 2007 09:39
Todos los filtros recien puestos, no pasa de 152 KM/H de Gps, esto lo probe en la panamericana altura escobar Promediando la Ida y la Vuelta, con lo cual descarto el viento,
Esto se da a 4.200 RPM y de tablero acusa 1 toque mas de 160
Estoy Hablando de una GV 2.0 TDI modelo 2000 con 160.000 Km.
por supuesto como siempre pasa la mia es la que menos camina y la que mas gasta
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
sergio_rv
Nota
por sergio_rv » 14 Nov 2007 09:58
Exacto.
andsawon
Mensajes: 538 Registrado: 23 May 2007 17:04
Nota
por andsawon » 14 Nov 2007 16:23
yo llegue a 165 km/h reales en la recta larga de la 36 que va de rio cuarto para cordoba con un poco de viento a favor ( me marco 175 el velocimetro) a 5000 rpm y la tenia standard
Chris
Nota
por Chris » 14 Nov 2007 18:08
Ah, Na$$$tera !!!! --> NO VALE
Mi TDI a 155km/hs de velocímetro (cubiertas 235/60 R16) me marcó 148 km/hs. en el GPS
Chris
sergio_rv
Nota
por sergio_rv » 14 Nov 2007 18:27
Naftera no![-X jeje ya te estaba por decir que nos habias pasado el trapo a todos.
jose u
Nota
por jose u » 15 Nov 2007 16:08
eso.... Aca no juegan ni NASTA ni HDI
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
