Hola a todos como andan?
Tengo un problemita con el samu y queria ver si alguien sabia algo y q me de una mano....
Todo comenzo, me parece, un dia q estaba andando y se prendio la bocina sola (sin que la toque) y quedo sonando como un aullido y c apagaba cuando apagaba las luces, lo hizo un par de veces y nunca mas.
Dps, al dia siguiente, cuando lo staba calentandolo, recien lo arrancaba, de pronto c prendio el burro (como si le diera arranque pero con el motor andando) lo apague inmediatamente y paro, lo volvi a arrancar y al rato hizo lo mismo, no lo alcanze a apagar q el burro paro solo... ese problema del burro no volvio a pasar mas...
Pero lo q si sigue pasando q me molesta es q desde ese momento cada vez q lo arranco quedan prendidas las luces de la bateria y del liquido de frenos y no c apagan peeeeero cuando toco la bocina c apagan.
Cosa e mandinga vio? jaja
Yo creo q la llave de las luces, la bocina y el guiñe esta media jodida pero me desorienta q tiene q ver esa llave con las luces de la bat y frenos??? y con lo del burro? capaz q hay un cable q pasa x todos lados, no lo c....
Q me suguieren? la llave la puedo reemplazar x la de renault 12? son iguales?
Un saludo a todos Franco
Pd: la llave de arranque c cambio en enero x una de Fiat y no ha dado problemas...
Problema electrico samurai
- Franco-mza
Re: Problema electrico samurai
Franco-mza escribió:Hola a todos como andan?
TENGO UN EXCELENTE ELECTRICISTA AMIGO. ABRAZO CHE SALGAMOSS
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Te tiro ideas:
Creo suponer que te ha entrado agua en la fusiblera.
Otra, puede ser que un cable positivo pelado esta haciendo puente y te activa relay de bocina y selenoide del burro.
Fijate en la fusiblera si se solto un fusible y esta puentiando contactos.
Revisa los enchufes que estan cerca de la bateria.
Revisa las mazas de los faros, que aunque parezca ilogico, si se interrupe la maza, la energia suele tomar otros caminos, haciendo maza por resistencia en otras partes electricas, siendo causante de activacion de relay por una pequeña induccion.
Es un lujo leerte GustavoGustavo escribió:Te tiro ideas:
- Franco-mza
Hola a todos.
Muchas gracias x sus aportes, me olvide de postear cual fue el problema disculpen mi olvido, staba medio complicado en el momento y dps me olvide...
Les comento la falla x si le pasa a alguien mas....todo el problema fue q la bateria, al estar suelta (mala mia jaja) ya la ate con alambre, no c preocupen jajaja (no es gracioso pero es lo q hay...) la cosa fue q al estar suelta fue apretando y rompiedo un ramal de cables q pasan x al lado y lleva los cables de la bocina, las luces, el alternador y el arranque....todo lo q fallaba... c remplazo esa parte del ramal y ya volvio todo a la normalidad...
Gustavo como siempre tenias razon, el problema era en los enchufes y ramal cerca de la bateria y como dice peluke un gusto leerte t mando un saludo
Martin q paso con tu respuesta??? jaja te la olvidaste...
Un saludo a todos y nos vemos
respuesta
TOdavia estoy sacando conclusiones, pero es por ahi el problema jajaj!!Franco-mza escribió:Hola a todos.
Abrazooo
