Hola a todos. En la GV tengo la tipica alarma con el control remoto que se ve en la foto
Este control remoto, es infrarrojo o por RF? Cual debería ser el alcance?
Tengo que ponerlo casi apoyado al vidrio para que funcione. Pensé que sería una cuestión de pila, pero los dos que tengo están igual.
Si es la pila, se cambia y listo? O hay que sintonizarlo o algo así?
Saludos y gracias
No es la pila. Con pila nueva, alcance desde el frente de la chata 2 m, desde atras o los costados, 50 cm.
Donde esta el receptor? Es lo que va pegado al parabrisas? Ya que una vez le cambiaron el parabrisas, a lo mejor esta dañado.
Por ahi esto te sirve, fijate en la foto que lo cilindrico celeste adentro hay un tornillo. En otro auto me paso lo mismo y donde ma la instalaron reubicaron el cablecito de la alarma (antena del modulo de la camioneta) y con un mini destornillador (de plastico, supongo que no debe hacer contacto con otra cosa) giraban ese tornillo e iban probando alejandose del auto a ver si activa y a que distancia y asi lo regularon, una vez que quedo le pusieron la tapita al control y listo.
en mi caso el receptor esta en el torpedo a la altura del parlante delantero lado conductor(arriba de la fusiblera)es mas por ahi lo metieron pero te aclaro q la mia es una vitara,pero por lo gral lo ponen por esa zona
Bueno, llame a la fabrica de la alarma y me indicaron el service más cercano a mi casa. La llevé, lo tuvieron alrededor de una hora, me dieron una explicación bastante poco convincente sobre la causa del problema, pero el hecho es que ahora funciona desde mas de 30 metros con los dos controles.
