preguntas a los amigos suzukeros
carlos daniel mationi
Nota por carlos daniel mationi »
amigos, les comento de una falla , a ver si alguien la tuvo y como lo soluciono:cambie filtros , limpie la valvula de presion,anule egr y tambien practicamos lo que llaman la cura. la camioneta cambio totalmente, buena reaccion muy sereno el motor,buen arranque etc. la unica falla es que al ponerla en marcha en frio el acelerador no funciona por mas o menos 30 segundos,luego responde sin ningun problema y no enciende la luz del chek.pregunto : puede ser el sensor de acelerador o que. si alguien sabe por favor espero su repuesta. confio mucho en los consejos de ustedes. gracias.
carlitos del imperio
TInchus2009
Nota por TInchus2009 »
yo la verdad no tengo idea, hace poco conozco estas maquinas. Lo unico que te podria decir, es que le pases el scan, hay que aprvechar la magia de estas japonesas que tienen sensores por todos lados!
fijate que puede ser el sensor de presión de combustible que no este bien.-
hay que desarmar la valvula de presión que esta debajo del sensor de presión, o rele de la bomba y la haces limpiar con ultrasonido..
Sino, anda a bs as al taller walcar y que te la revisen!!
SUERTE
