voy por la corta
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola Horacio, respecto a la cadena de la reductora
De fabrica reduce 1,32 (33/25)
Con el kit que mencionas 1,636 (36/22)
Diametros neumaticos de fabrica (205/70/15) = 668 mm
neumaticos a colocar 668*1.636/1.32 = 828 mm = 32,6"
Con 33" andarias muy cerca de los original
:roll: Que tal quedaria el jimny con 33" :roll:
Exitos
Snakesx
Nota por Snakesx »
Saludos amigos foristas, los engranajes que dices que reducen 24 %, son para poner un maximo de rueda 31 x 12,5 x R15, creo que si pones 33 x 12,5 x R15 andara muy lenta la Jimny, para eso tendrias que adactarle transfer de suzuki samurai con relaciones 6.5.1, con la altura que tiene tu Jimny colocale los 30" en MUD entran perfectamente.
gustavo LU2HC
Hola Horacio, un par de dudas
¿como estaba la cadena?
¿que aceite le pusiste?
Horacio yo tengo un juego de 30/ 9,5 mud si llegas andar por la costa y queres probar antes de comprar no hay drama , las ponemos y las salis a probar
Ruy
Nota por Ruy »
Muy bueno Horacio, me alegra que la hayas podido comprar.
saludos,
Ruy
Ruy
Gonza Maure
Nota por Gonza Maure »
Horacio ojala resulte, si en la ciudad responde bien de abajo, en la arena va a reponder joya.
Despues informanos haber que paso con lo de la cadena. saludos
Gonza Maure
es un tema viejo, pero bueno espero que me pueden ayudar. alguien tiene idea donde puedo conseguir la cadena de la reductora y que precio tiene? ademas estoy en renovacion de fluidos. que me recomiendan para ponerle en la reductora. :wink:
gustavo LU2HC
Hola a todos....
:shock: ojo :shock:
Las cajas de cambio y transferencia llevan GL4
los diferenciales GL5
De la viscosidad y GL que recomienda el manual y si es posible (por costos) sintetico de 1ra marca
NO CONFUNDIR GL4 CON GL5.............. CHAU CAJA O DIFERENCIALES
Leer el manual del usuario y para entender detalles la "biblia" de R. Widman
http://widman.biz/Seleccion/manual.html
Exitos
