Aceite en el Agua.
Aceite en el Agua.
Estimados, hace un tiempo compre un grand nomade 2002 diesel, al principio todo bien excepto por un detalle, se encendía la luz amarilla del check.... webiw un kilo, cambie válvulas solenoides, se borro un tiempo y nuevamente se encendió; perdia potencia y webiaba mucho la lucesita. Ahora unos dos meses ataras quede tirado en una cuesta se rompió la bomba de agua,,,, el deposito de agua lleno de aceite..... el asunto es que cambie culata, un inyector que estaba defectuoso, empaquetaduras etc. pero ahora nuevamente se pasa el aceite al agua........ pero lo curioso es que el agua al aceite no se pasa. ningun mecanica sabe de que se trata. Alguien me puede dar una mano porfa. saludos.
Lamentablemente eso es culata rajada o junta rota. Cuando se pasa aceite al agua es porque alguna vena de aceite esta junta con algún paso de agua.
Cuando cambiaste la culata, pusiste los bulones nuevos? en los motores modernos no se pueden usar los mismos bulones, si o si hay que poner nuevos para lograr el torque necesario.
Vas a tener que desarmar, llevar a controlar la tapa (culata) y poner junta nueva y bulones nuevos.
