snorkel
cogote
snorkel
Nota por cogote »
HOLA QUERIA CONSULTAR SI SABEN COMO COLOCAR UN SNORKEL A UNA VITARA 98 NAFTA NO ENCUENTRO COMO UBICARLO Y CONECTARLO AL FILTRO.
ESPERO AYUDA JAJ
DARIO
clarck
Nota por clarck »
pone fotos del snorquel ya que el filtro de ese modelo entra por atras pegado al guardabarros y hay que ver que el snorkel no este preparado para la vitara carburador.
cogote
Nota por cogote »
HOLA LOCO QUE HACES .. CHE SI MI VITARA TOMA EL AIRE DEL GUARDABARRO EL SNORKEL SE LO COMPRE A OSVALDO FA Y YO LE DIJE COMO ERA MI VITARA ME DIJO QUE ANDABA BIEN PERO EL SNOKEL TIENE LA CONEXION HACIA ADELANTE.
JAJAJ NO LE ENCUENTRO POSICION, JAJAJA AGUARDO TUS COMENTARIOS
SALUDOS
DARIO
clarck
Nota por clarck »
si es el adecuado tenes que conectarlo justo antes de que entre a la caja del filtro, o sea cuando sale del guardabarro hay un codito y un fuelle de goma que se conecta en la caja del filtro. ese fuelle lo tenes que sacar del guardabarros y lo conectas al snorquel que deberia entrar por la ranura del capot y bajar hasta ese lugar. si no entendes pone fotos de lo que tenes y te digo si esta bien o mal. si es problema son las piezas... o del colocador... :mrgreen:
cogote
Nota por cogote »
BUEN DIA: Si fuera de esa manera es facil ahora me quedan dos dudas una es que el broche que tiene el filtro de aire no lo puedo poner mas en el guardabarros. ¿hay que sacarlo? y la otra es el snorkel tienen la conexion hacia adelante de la vitara. si fuera para atras creo que andaria bien con ese codo que vos me comentas.
espero tus ordenes y veo que pasa sino te paso fotos.
Y MUCHAS GRACIAS
clarck
Nota por clarck »
pone fotos sino parecemos dos locos..
cogote
Nota por cogote »
creo que aca estan las fotos jajaj nunca cargue fotos vamos a ver que pasa
creo que me falto achicar las fotos
http://img405.imageshack.us/img405/4271/1001919k.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/474/1001920.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/2460/1001921.jpg
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
El snorkel lo conocemos, pone fotos de tu filtro de aire y del vado motor para ver como hacer la conexion :wink:
cogote
Nota por cogote »
Tincho37
Nota por Tincho37 »
Cogote, por lo que he visto no sos el primero que tiene ese filtro y quiere colocar este snorkel.
Aca tenes un ejemplo: viewtopic.php?p=163069#163069
Y unos post mas abajo tenes las modificaciones que se le pueden hacer para que calce en ese modelo de filtro.
viewtopic.php?p=186224#186224
Pego las fotos aca del post para que te des una idea.
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
Supongo que Juan Lemoine1 puede darte alguna idea mas.
Martin
cogote
Nota por cogote »
BUEN DIA yo pensé que era más fácil Osvaldo me comento que era fácil, son barias las modificaciones… bueno gracias por las ideas voy a ver que hago.
No tenias ganas de sacar el filtro de lo original, ya me voy a poner a desarmar si sale algo raro lo subo
clarck
Nota por clarck »
tal cual si ese es el modelo de tu filtro de aire estas al horno, el snorkel esta diseñado para el otro modelo el rectangular. solo te queda seguir el post que te pegaron arriba. un abrazo
Leosuzukero
A mi una vez me comento Juan Pablo Ciaroca q el tenia ese filtro y le habian dicho q entraba el filtro de Peugeot 504 (el cilindrico) en el lugar donde esta el filtro original y asi no achuraba el filtro original. Sera cuestion de verlo
Saludos cordiales :B:
cogote
Nota por cogote »
Si esa también puede ser una posibilidad yo pensaba conseguir sino otro filtro de vitara y achurarlo para que me quede uno original, ahora que gil este Osvaldo me case de decirle que mi filtro era ese modelo y siempre me dijo que no tenia que cambiar nada.
Bueno ya veremos que hago el próximo fin de semana me voy para malargue y lo quería tener colocado jaja va a ir sin nada.
Muchas gracias
Leosuzukero
Si lo queres colocar con tu filtro no tenes q cambiar nada solo modificarlo con una manguera mas larga para q entre por el lado q tiene la entrada el filtro y hacer un par de modificaciones.
mardill
Nota por mardill »
Disculpa que te moleste... Lo pudiste colocar? Cuanto lo pagaste? saludos Marcelo.
Socio nº 2286
www.revistaimaginario.com.ar
www.grapu.com.ar
www.peloterosinfantiles.com.ar
LIFT SUSPENSION 40MM
BFGOODRICH 215-75-15 AT
cogote
Nota por cogote »
Hola a todos como andan? te cuento que no lo coloque porque viaje y no tube tiempo pero si lo voy a colocar tengo que hacer una pequeña reforma en la parte que va la coneccion de la maguera.
lo pague 750 pesos se lo compre a osvaldo Fa
cualquier duda consultame cuando lo reforme subo fotos
cogote
