Cambio de Aceite y Liquido refrigerante
Juanj
Nota por Juanj »
Hola Gente, les cuento lo que me pasa....a ver si alguien me saca las dudas...
Hoy le cambie el Aceite y Liquido refrigerante a la GV 2005 HDI, según el manual lleva:
4.7 litros de aceite
9.2 litros de solución refrigerante (30% refrigerante 70% agua destilada).
Cuestion que le puse eso de aceite, pero la varilla marca el minimo como si me faltara 1 litro...
Y con el Agua, vacie el radiador como dice el manual, hice la mezcla y me sobraron como 3 litros, la anduve un rato y no bajo el nivel...
Tengo otro manual? o los valores no son esos??
Gracias!!!
Refreigerante no se, pero el aceite yo le cargo 4.75 y queda justo donde tiene que quedar, a mitad de maximo y minimo
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Hay que tomar en cuenta el filtro de aceite que se le pone, si bien por logica es unico el filtro,a veces le ponen uno de mas capacidad y ahi hace la diferencia.
Igualmente yo en cada cambio lo minimo que le echo los 5 litros y queda ahi, casi completo, con 4,7 litros tambien me marca insuficiente....
Saludos :B: :B: :B: :B: :B: :B:
Imagen Imagen ImagenImagen
TInchus2009
Nota por TInchus2009 »
COn respecto al refrigerante, la proporcion que mejor protege contra el oxido es 50/50, por ahi varia un poco entre marcas quizas, auque las que yo conozco siempre tiran un 50/50 de agua y refrigerante.
GVmovil
aceite
Nota por GVmovil »
hola
con respecto al agua no me acuerdo,,,,
pero con el aceite si en mi caso le tube que agregar 5,5 litros para que me marque el maximo.
y le pongo shell rimula super
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
