Velocidad Final GV HDI
EduGV
Nota por EduGV »
Hola como estan?
Esta es mi primer entrada en este foro y queria preguntarles acerca de la velocidad final de la GV HDI que segun especificaciones leí que es 138 km por hora.Es cierto?
Y si es asi, se la banca a fondo en un viaje largo?
Espero me contesten.
EduGV
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Hola
El HDI de 110 caballos deberia estar mas cerca de los 160 kms/h.
Si es el TD de 87cv, creo que puede ser.
Pero q lo confirmen quienes tienen uno!!!!!
slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Hola EduGV, bienvenido al foro !
Lo que te dice Nacho es real, pero como tampoco la mía es gasolera, no lo puedo confirmar
Quedate tranquilo que alguien con tu mismo vehículo va a saber contestarte
Salu2
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Yo con viento a favor llego a 140, la mia es una Vitara 2.0 TDI, a 120 voy tranquilo.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
EduGV
Nota por EduGV »
Gracias por las respuestas.
Dgancedo la tuya es la HDI de 108 CV??
JR
Nota por JR »
Yo tengo una GV TDI Motor Mazda (87 CV ?) 2002 y alcance los 150 en ruta (me animo a decir que con mas espacio llegaba a los 160 pero no lo probe).
Hay comentarios que dicen que la HDI alcanza mas o menos la misma velocidad, pero va mas "suelta".
Slds.
Javier. (user # 16)
_________________
Alegv
Nota por Alegv »
Aclaren si la velocidad que reportan es la del velocímetro o medida por GPS, porque si es por velocímetro, y con las cubiertas originales, este miente entre un 6 y 4 %.
En mi caso, al cambiar la relación de cubiertas (de 235/60R16 pasé a 225/70R16) marca la velocidad real "real" ya que coincide la del velocímetro con la del GPS.
Ale
Alegv
Mitsubishi L200 Outdoor 2007
Honda Foreman 500 S 2006
Can Am 650 XTP 2008
JR
Nota por JR »
Medida por velocimetro original y con las cubiertas Yokohama Geolandar, cargada con 4 personas y equipaje a full.
Clima y ruta en estado normal.
Javier. (user # 16)
_________________
DaniGAGGE
Nota por DaniGAGGE »
Varias Dudas:
Generalmente los velocímetros mienten en más; con el cambio de cubiertas (a propósito ¿el cambio es para lograr mas altura, menor consumo o menos $?) a 225 70 aumenta la circunferencia del neumático y por lo tanto la velocidad... no entiendo como ahora te coinciden las velocidades...
Otro tema: ¿velocidad final (real) de GV nafta 2.0?
Guillermo
Nota por Guillermo »
Calculo que la cosa debe ser mas o menos asi. Si vas a 60 y el velocimetro te marca 70 ( con ruedas originales ), al colocarle ruedas de mayor diametro aumenta la cantidad de distancia recorrida por la misma vuelta de rueda ( o misma vuelta de engranaje ) con lo cual aumenta la velocidad a la que el vehiculo se desplasa y con ello se empareja el velocimetro En relacion al GPS.
Esto sin embargo no implica que el vehiculo desarrolle mayor velocidad final, ya que al aumentar el diametro de la rueda se pierde algo de potencia de empuje, con lo cual posiblemente se pierda velocidad final.
Generalmente los que aumentan el diametro de rueda lo hacen para ganar altura, ya que en cualquier caso estas cubiertas son vastante mas caras que las originales ( Que valen 330$ ).
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
EduGV
Nota por EduGV »
Daniel, yo tengo una naftera con GNC y la pude poner varias veces a 160 por velocimetro, ningun problema en crucerear a 140 en 4ta, en 5ta cuesta un poco mas.
Veo que todavia no podemos saber cuanto da la HDI. Estoy detras de una en lo posible 0KM. Si tienen info me encantarian que me cuenten como anda.
Abrazos
EduGV
Nota por EduGV »
3-door 5-door
1.6 2.0 2.0 2.5 DIESEL
5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT
DIMENSIONS
Overall length mm 3,905 3,935 4,215 4,215
Overall width mm 1,695 1,780 1,780 1,780
Overall height mm 1,740 1,740 1,740 1,740
Wheelbase mm 2,200 2,200 2,480 2,480
Tread Front mm 1,460 1,500 1,500 1,500
Rear mm 1,460 1,500 1,500 1,500
Ground clearance mm 195 195 195 183
Minimum turning radius m 4.7 4.7 5.3 5.3
WEIGHT
Curb weight (min.) kg 1,215 1,235 1,280 1,300 1,355 1,375 1,405 1,475
Gross vehicle weight kg 1,750 1,950 2,005
ENGINE
Type G16B J20A J20A H25A RHZ
Cylinders 4 4 4 6 4
Number of valves 16 16 16 24 8
Piston displacement cc 1,590 1,995 1,995 2,493 1,997
Bore x stroke mm 75 X 90 84 X 90 84 X 90 84 X 75 85 X 88
Compression ratio 9.5:1 9.3:1 9.3:1 9.5:1 17.6:1
Maximum output kW/rpm 69/5,200 94/5,900 94/5,900 116/6,200 80/4,000
Maximum torque Nm/rpm 138/4,000 174/4,300 174/4,300 213/3,500 250/1,750
Fuel distribution Multi point injection Multi point injection Direct injection*
Maximum speed km/h 150 142 165 160 160 160 175 170 150 145
Fuel Consumption CO2 emissions g/km 193 220 224 232 230 250 248 268 190 215
Urban litter/100km 10.0 11.8 12.3 12.9 12.0 12.7 13.5 14.8 8.0 9.9
Extra - urban litter/100km 6.8 7.7 7.7 8.0 7.8 8.2 8.3 8.8 5.8 6.4
Combined litter/100km 8.0 9.2 9.4 9.8 9.3 9.8 10.2 11.0 6.6 7.7
TARNSMISSION
Gear ratio 1st 3.652 2.826 3.652 2.826 3.652 2.826 3.704 2.826 3.566 2.452
2nd 1.947 1.493 1.947 1.493 1.947 1.493 2.020 1.493 2.056 1.452
3rd 1.379 1.000 1.379 1.000 1.379 1.000 1.368 1.000 1.384 1.000
4th 1.000 0.730 1.000 0.689 1.000 0.689 1.000 0.689 1.000 0.689
5th 0.795 - 0.795 - 0.795 - 0.802 - 0.810 -
Reverse 3.670 2.703 3.670 2.703 3.670 2.703 4.472 2.703 4.091 2.212
Final gear ratio 5.125 5.125 4.875 4.875 4.875 4.875 4.300 4.875 3.909 4.300
Transfer gear ratio High 1.000 1.000
Low 1.816 1.816
CHASSIS
Steering Rack and pinion Rack and pinion
Brakes Front Ventilated disks Ventilated disks
Rear Leading and trailing drums Leading and trailing drums
Suspension Front Strut Strut
Rear 5-link coil, rigid axle 5-link coil, rigid axle
Tyres 215/65R16 235/60R16 235/60R16
CAPACITY
Seating 4 5
Fuel tank litres 56 66
*Direct injection (common rail)
EQUIPMENT LIST
3-door 5-door
COMFORT
Power steering
Electric windows
Central door locking
Electrically adjustable outside mirrors
Remote controlled door lock Optional Optional -
Auto air conditioning Optional Optional
Manual air conditioning
Optional Optional
In-dash 6 CD changer Optional Optional
2-DIN CD / cassette tuner Optional Optional
4 speakers Optional Optional
Antenna
Seat heater Optional Optional
INSTRUMENT PANEL
Tachometer
Digital clock
Lights-off reminder
Cigarette lighter Optional Optional
2 accessory sockets *2
(on centre console and luggage compartment)
Steering wheel (urethane) 3-spoke type
Steering lock
INTERIOR
Fade-out function room light (3-point)
Rear cabin light -
Map lights
Sun visor (both sides)
Vanity mirror (both sides)
Day/night rearview mirror
Tilt steering column
Front and rear seat material Full fabric
Reclining and sliding front seats
Detachable front/rear seat head restraints
Front under-seat trays
Front seat walk-in mechanism (both sides) -
Seatback pockets (both sides)
Separate folding rear seats
Reclining rear seats
Full flat seats
Floor and luggage compartment carpet
Door trim Moulded, cloth accented
Front door pockets (both sides)
Rear door pockets (both sides) -
Sliding covered armrest storage compartment
Front door armrests
Rear quarter trim with pocket -
Coin case (on instrument panel) *3
Portable ashtray *1 Optional Optional
Rear ashtray 1 1
Sun shade print on front windshield
Assist grips 3 3
Coat hook 2 2
Footrest
Tool box (rear quarter)
Under-floor storage compartment -
Remote fuel lid opener
EXTERIOR
Halogen headlights
Foldable outside mirrors
Heated door mirror Optional Optional
Front wipers
(2-speed and variable intermittent)
Rear window wiper and washer
(1-speed and intermittent)
Rear window demister
Tinted glass windows Green or Bronze Green or Bronze
Coloured side splash panels -
Coloured bumpers
Coloured outside mirrors
Roof rails
Spare tyre cover (disk type) *4
Aluminium wheels Optional Optional
Wheel caps (axle caps)
SAFETY & SECURITY
Drive Select 4x4 system
ISO-FIX childseat restraint system
3-point ELR seatbelts v (3-point excl. rear centre)
Height adjustable seatbelt anchorage (front)
Childproof rear door locks -
Side impact beams
*1
Cigarette lighter and portable ashtray are optional in a set.
*2 3 accessory sockets are available, not chosen cigarette lighter.
*3 Coin case is not available for European specification models.
*4 Spare tyre cover–Two colours (Silky silver metallic & Cool beige metallic) are available according to body colours.
Sun roof, ABS and airbags are available in some areas.
Standard & optional equipment may vary for individual markets.
CATALOG TOP | MODEL | FEATURES | PHOTO GALLERY | SPECIFICATIONS
