Lavado de motor
TInchus2009
Lavado de motor
Nota por TInchus2009 »
Lleve a lavar el motor, supuestamente a un lugar donde deberian hacerlo "bien". Por suerte me quede "para mirar" y fue pa el desastre. El pendejo agarro una hidrolavadora y metio el caño practicamente adentro del motor y mando chorro. Lo pare y menos mal prque a la primera me habia roto un enchufecito que esta coenctado al lado del termostato...
Asique quiero terminar el trabajo yo. Pienso usar el compresor de aire y algun producto que limpie el aceite pegoteado del motor, que se puede usar? agua/detergente, algun producto especifico? estos del lavadero algo le pnian al agua porque salia con algo de espuma, de caliente que me fui ni les pregunte.
beto63
Nota por beto63 »
hola ,pincel y nafta , y mucha paciencia ,si no hay un aerosol que es muy buenos ,
Torito
Nota por Torito »
Tal cual, pincel, nafta y paciencia, yo igual soy partidario de no lavar el motor.
elchofi
Nota por elchofi »
limpia motores en aerosol y trapito, fijate como se usa y te saca todo.
6066
Pastoso
Nota por Pastoso »
El limpia motores de YPF es muy bueno ,lo rociás con el motor frío ,lo dejás un ratito ,agua y cepillo o pincel y queda bárbaro.
Suerte :wink:
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, sugiero kerosene en vez de nafta, es menos peligroso
Y los vapores de la nafta no deben ser respirados
Cordialmente
TInchus2009
buenisimooo, gracias
Lenin
Nota por Lenin »
Hola, en mi caso, despuès de los vadeos de V. Elisa, cuando fui a lavar la Eco, tenìa una capa de barro por la mayor parte del motor y su habitàculo, entonces pedì que le manguerearan todo el motor , porque no se me ocurriò otra forma de lavarlo. Eso si, el flaco lo hizo con cuidado, y fue breve, no màs de 2 minutos. Por suerte no se jodiò nada, pero se que no es muy aconsejable hacerlo. Pero cuando hay barro adherido, me parece que con el pincel no alcanza.-
Me gusta el turismo aventura!
Guillewj
Nota por Guillewj »
Lo mejor es : limpia hornos se aplica se deja actuar y un poco agua ,si limpia el horno todo pegoteado calculen como quedara su motor
superpeto
Nota por superpeto »
GROSO LO DEL LIMPIAHORNOS NO LO HABIA PENSADO..... :wink:
O SEA CUIDADO CON EL PAÑO DEL MOTOR,LA ECU ,BUJIAS,FUSIBLES,ETC NO?
ME PARECE QUE EN ESTA SEMANA LE HAGO EL SAUNA...
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
Guillewj
Nota por Guillewj »
para el block y grasas muy pegadas
beto63
Nota por beto63 »
la ecu esta en el motor ? o adentro de la chata ?
Guillewj
Nota por Guillewj »
99 % adentro
beto63
Nota por beto63 »
lo estoy lavando ahora :lol: pero con el de ypf ,despues les digo que ona :lol:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Despues de lavarlo ,yo lo pinto todo todo con silicona y queda como nuevito
Guillewj
Nota por Guillewj »
y asi por mas que se pega tierrita ,no se pega la grasa
marabou
Nota por marabou »
Yo le meto Hidrolavadora , parece que estoy haciendo mal , sin embargo nunca tuve problemas , en frio siempre si , una vez al mes , con cuidado pero no mucho ...
Pesca & Devolucion
Guillewj
Nota por Guillewj »
yo siempre hidro con cuidado
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Yo tambien le tiro algun aerosol limpiamotores y pincelito aunque la idea del limpia hornos es muy piola. Despues y con MUCHO cuidado le tiro con la hidro. Lo hice con todos mis autos y varias veces con la GV.
Es que como no me gusta comer adentro para no manchar los tapizados prefiero comer en el motor que ademas te mantie caliente la comida si paras en la ruta... :girl: :girl: :girl: :sc48:
Salutessssss
Javier - Socio # 8873
gustavo LU2HC
Que entusiasmo !!!!!!!!!! :shock:
:sc14:
Los felicito, yo al motor lo lavo una vez cada diez años :mrgreen:
Eso si, lo hago, haga falta o no, lo lavo en ese periodo.
Cordialmente y gracias por los datos
marabou
Nota por marabou »
Yo lo lavo una vez al mes o un poco menos , el tema es que hago camino de tierra todo el tiempo , el motor en si grasa o chorreadas de liquidos y ese tipo de cosas no tiene , pero si junta mucha salpicadura de barro y mucha tierra y realmente de franela que soy me molesta verlo tan sucio , ademas comparado con otros vehiculos que tuve el habitaculo del motor es tan espacioso que da gusto lavarlo .. hidro y al la bosta !!!
Pesca & Devolucion
