MANTENIMIENTO GRALES
Yo arranco según experiencia y lectura de manuales varios.
filtro de combustible cada cuantos km (40.000) en casi todas las marcas se recomienda esto.
bujías (algunos dicen cada 10000 km otros cada 15000 otras cada 50000) yo creo que cada 30000 esta bien, salvo que se note alguna anomalía antes.
filtros de aire re recomiendan cada 10000km o menos si se anduvo por mucho polvo.
liquido refrigerante, una vez al año o cuando se empieza a oscurecer.
liquido de freno, SIEMPRE CUANDO COMPRAN LA CHATA, después una vez c/ año o cuando se pone oscuro.
liquido embrague, IDEM FRENO
liquido de dirección, Cuando se puso oscuro y paso de rojo a marron.
aceites motor según tipo, En la naftera c/ 10.000 (por mas que el manual diga c/15)
aceite de diferenciales, cada dos cambios de aceite, o después de vadeos prolongados.
aceite de caja, IDEM DIFERENCIALES
aceite de selectora IDEM DIFERENCIALES
correas, cuando se le ven los flecos
rotación de cubiertas, cada 15.000km, ademas se debería controlar la alineación. Si se hace cada 10.000 con los cambios de aceite, es mejor.
Pastillas de freno , cuando suenen la chapitas de testigo.
me parece muy buena tu iniciativa...yo soy uno de los que la camioneta no le vino el manual....esto se imprime y se guarda...me cuesta un huevo ir juntando info....pero gracias a post como este lo hago de a poco!
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
Re: MANTENIMIENTO GRALES
Estoy de acuerdo con la idea les dejo una ficha de mantenimiento que viene con el manual de la chata, hice algunos agregados es para una naftera 2.0guardavidas escribió:Hola leyendo el foro y consultando con varias personas del mismo y no
he notado que cada uno tiene diferentes opiniones
mi idea es juntando la informacion llegar a una conclusion mas cercana y nos sirvaa todos en una guia simple de mantenimiento que nosoros mismo podemos realizar
de se posible para luego pasar a limpio y tenerla siempre a mano
yo arraque con las gv pero se podria hacer lo mismo con cada modelo
que les parece ??
grand vitara nafta 2.0 1.6 o diesel
bujias
liquido de freno
liquido embrague
aceites motor segun tipo
diferenciales
caja
selectora
correas
rotacion de cubiertas
si se les ocurre algo mas bienvenidos
Leo, a los de Suzuki se les ocurrio antes
Nafta:
http://www.suzuki.com.ar/content_data/L ... nafta.html
Diesel:
http://www.suzuki.com.ar/content_data/L ... iesel.html
Lo imprimis y te lo guardas en una carpetita con todo lo que le vas haciendo como hago yo
Nafta:
Diesel:
