No son las luces del tablero
Que tal pablo es alreves el tablero funciona bien le prenden todas sus luces lo que no funcionan son las luces de la consola central donde estan los mandos del aire acondicionado,
encima del radio reproductor. mi vitara es jx 96; 8 valvulas 3 puertas si sabes como saco el frontal de la consola te agradezco gracias....
- JoseMMatteo
hermano eso es un bombillito que lleva ese tablero en el medio, no es dificil desmontar la consola para verlo, para sacarla tienes que quitarle los botones a los controles del aire (solamente el plastiquito con la rayita blanca, no te jales el mando de raiz xD), luego de sacar los 4 botones utiliza un destornillador de pala e introduciendolo en la ranura de la palanca q controla la velocidad del ventilador (cualquiera de las 2 de abajo) haces palanca como para subir un poquito, es cosa de milimetros, el tablerito,lo subes para q afloje un poquito y luego lo jalas hacia ti... vas a ver q tiene 2 cables conectados por detras, uno en la esquina, ese no es, otro en el medio de la consolita, ese es! (tienes q darle media vueltica para q salga el bombillo, es una mini muelita que no deberia ser dificil de conseguir)
POR FAVOR!!! no vayas a botar el bombillo con el forrito verde!! quitale el forrito para q se lo pongas al bombillo nuevo si no te va a alumbrar amarillo y va a lucir feo...
por cierto, antes de hacer todo eso deberias echarle una revisadita a la caja de fusibles para descartar xD
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
- JoseMMatteo
1ro sacas los 4 botones (recuerda, solo los botones en la punta de los mandos...)
2do metes el destornillador de pala donde dice HOT (en la ranurita abajo)
3ro le haces "palanca" para q afloje
4to jalas la consola hacia ti
cuando lo pongas de vuelta, pon las palancas en una posicion intermedia para q entre la ocnsola sin problemas!
suerte
Sidekick 97
