Presentacion y consulta....
edu_ca2005
Hola a todos , me llamo Eduardo y soy de Rada tilly (Chubut) , me acabo de comprar la segunda GV , anteriormente 2000 y esta 2004 , estoy en proceso de levantarla , la idea es 2" , hacer los suples de grillon y mi consulta radica en lo siguiente : alguno ha probado dar vuelta la casoleta del amortiguador delantero en lugar de colocar un suplemento? , escuche que en la vitara vieja se puede , es solo consulta antes de desarmar, les mando un saludo y espero me puedan ayudar.[/u][/i][/b]
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hola edu. Dar vuelta no creo que se pueda por la barra que va de amortiguado a amortiguador.
Lo que si hacen para no poner suple de cazoleta, es o cortarla y la bajas la medida que necesitas o bien, alargan el amortiguador.
Yo que vos suplementaria y alargaria el amortiguador. Suplementaria mas que nada para poder revertir la situacion si lo desease.
Fijate en el post de lantarla paso a paso, ahi creo que pancholaf publico como corto las cazoletas
- Fercho_MDP
- Staff
Yo tengo levantada la chata 4,5 cms. y se hizo dando vuelta la cazoleta. Lo de alragar los amortiguadores, no te lo recomiendo. A varios que lo hicieron, y cuando lo sometieron a algun esfuerzo, se les rompió el vastago donde fueron alragados.
Fijate ene ste post, que le sucedió a CC en la chacón. Leete todo el post, y hay un video incluido del percance:
viewtopic.php?t=16031&highlight=chacon
Abrazossssssss
Abrazossssssss
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- Fercho_MDP
- Staff
Julian, adelante le puse (no yo sino el mecánico...
), un suplemento de 2 cms.. y atrás un suple de Grilon de 4,5 cms.. Adelante, la cazoleta se da vuelta, para no alargar o cambiar el amortiguador, ya que en la cazoleta va anclado el amortiguador, y se da vuelta para absorver la diferencia por el suplemento. Atrás le puse amortiguadores reforzados de R19, van perfecto.
En cuanto a resultado, yo estoy mas que conforme. Hace casi dos años que se lo hice, y nunca me dió ningún problema.
Ando muuuucho en ruta, y a velocidades normales (120 ´o 130 Km/h) no se nota diferencia en la estabilidad. Puede ser que aumente un poquito el consumo. Yo en la HDI casi no lo noto. Pero a la hora de hacer un poco de off road, sí se nota mucho la diferencia de despeje ganado.
Ademas le puse cubos manuales adelante, para que los semiejes (que van a trabajar un poco mas inclinados), no sufran mientras vas en simple.
Si me preguntas.... yo lo volvería a hacer, sin dudarlo un instante.
Abrazosssssssssssss
Abrazosssssssssssss
- Fercho_MDP
- Staff
En la HDI, no hay que tocar nada. La barra pasa lejos del motor, y con lo que baja la barra, no llega a tocar nada de nada. Así que no hay drama. En las nafteras y en las TDI Mazda, si existe el problema que toca en el motor y, no estoy seguro, pero creo que le ponen unos separadores, para volver la barra a su lugar. Pero esto habría que confirmarlo con alguien que tenga naftera.Suzukito escribió:Frecho, como hiciste con la barra que va a amortiguador a amortiguador ?? Como la suplementaron ? que medidas ?
Abrazossssssssssss
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
edu_ca2005
Re: Presentacion y consulta....
[Muchas gracias por las experiencias, a mi me pareció que se podía pero si alguien ya experimentó joya ...je , la mia es nafta asi que calculo que suplemento el caño del motor y listo , les mando un abrazo y seguiremos en contacto.
PD. después de levantarla mando fotos , Ferchu si tenes fotos postealas asi veo como quedó , un abrazo.
- Fercho_MDP
- Staff
No tengo fotos sacadas en el mismo angulo, pero acá se puede apreciar la diferencia.edu_ca2005 escribió: Ferchu si tenes fotos postealas asi veo como quedó , un abrazo.
Esperamos tus fotos
Abrazos
edu_ca2005
Muy buena , que medida de cubiertas les pusiste?]
Fercho_MDP escribió:En la HDI, no hay que tocar nada. La barra pasa lejos del motor, y con lo que baja la barra, no llega a tocar nada de nada. Así que no hay drama. En las nafteras y en las TDI Mazda, si existe el problema que toca en el motor y, no estoy seguro, pero creo que le ponen unos separadores, para volver la barra a su lugar. Pero esto habría que confirmarlo con alguien que tenga naftera.Suzukito escribió:Frecho, como hiciste con la barra que va a amortiguador a amortiguador ?? Como la suplementaron ? que medidas ?
Abrazossssssssssss
Fercho, me mataste, no encuentro explicación lógica para poder poner al revés la cazoleta, los agujeros con rosca para poder poner la barra de refuerzo queda apuntando para abajo y es imposible ponerla. Salvo que las cazoletas sean distintas a las miás.
Aca esta la explicacion para cortar las cazoletas.
viewtopic.php?t=23544&highlight=cazoletas
Edu, biemvenido al foro, por las dudas no conoces unos chicos que son de santa fe que viven en rada, Lara y Marcos, son unos amigos que se mudaron hace unos años y todavía les tengo prometido ir a visitarlos.
- Fercho_MDP
- Staff
Las cubiertas que tiene puesta en la foto ( la levantada), son BF Mud 235 x 70 x 16edu_ca2005 escribió:Muy buena , que medida de cubiertas les pusiste?]
Las originales son 235 x 60 x 16
Abrazos
edu_ca2005
