HELP - Ajustar Tiempo y cadena de distribucion
Manuel Titin
Nota por Manuel Titin »
Hola a tod@s :lol:
Chic@s tengo otra pregunta .
Tengo un Suzuki Sidekick Sport 97, con un motor 1.8, tengo que cambiar la cadena de distribucion, tengo el vehiculo muy lejo de un mecanico experto en Suzuki, y el mecanico que va hacer el trabajo no esta muy claro como poner en tiempo a dicho vehiculo ya que este es totalmente electronico, podrian darme una manito indicandome como hacerlo por favor , y/o indicarme donde conseguir informacion clara sobre este tema.
He estado buscando en la red y solo encuentro como hacerlo en un motor de 1.6 lo cual tienen inicion eletronica o mecanica , pero el mio tiene los modulo de inicion "Si es que asi, se llaman" colocado en la misma bujia, osea cada bujia tiene un dispositivo eletronico montado sobre ella.
gracias , por su ayuda.
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
MIRA, CUANDO UNO NO SABE NO INNOVA
LO QUE TIENE QUE HACER ES MARCAR COMO ESTA ACTUALMENTE EN POSICION CON LIQUID PAPER O PINTURA CON REFERENCIA A ALGUNA PARTE FIJA INDEPENDIENTEMENTE DE LA REFERENCIA AL PMS
OSEA MARCA LOS DOS ENGRANAJES Y DESPUES CAMBIA LA CADENA O CORREA Y RESPETA ESA POSICION, LO QUE ME LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION ES QUE ESTO NO LO SEPA TU MECANICO ASI QUE OJO QUIEN TOCA ESTE TIPO DE REGLAJES PORQUE SI LO HACE MAL PUEDE ROMPER EL MOTOR
SALUDOS
FER
Manuel Titin
Hola a tod@s.
Gracias FERSEDICIVALVOLE por tu ayuda, Realmente el mecanico no me dijo que no sabia, era yo que estaba dudoso del mecanico en cuestion, ya que no era mi mecanico, y en mi pais tenemos muchos genio.
El problema que tenia era que estaba sonando la cadena, y el mecanico que informo que tenia que cambiar la cadena, entonces procedi a buscar precio del kit de cadena , el cual cuesta una fortuna de dinero aqui en mi pais, Pero resulta que no tuve que hacer dicha inversion ya que me dedique a buscar por toda la red para saber porque motivo la cadena comenzo a sonar de un dia para otro, y encontre que si le ponen un filtro que no es el que lleva puede hacer que la cadena suene, y efectivamente ese era el problema, cambie el filtro yo mismo y problema resuelto.
gracias por tu ayuda.
