PASA LO SGTE. CUANDO ANDO DE DIA SIN ENCENDER LA ILUMINACION DEL TABLERO NI LAS LUCES O SEA LOS FAROS Y QDO EN UN SEMAFORO, O DEBO DE DETENERME PERO CON EL MOTOR EN MARCHA (RALENTI), LAS REVOLUCIONES SE MANTIENEN NORMALES Y NO PASAN DE 800 RPM.
EL PROBLEMA EMPIEZA (ME DI CUENTA DE ESO) CUANDO ES DE NOCHE, AL MOMENTO DE ENCEDER LAS LUCES, NOTO Q HAY UN PESTAÑEO EN LA ILUMINACION, O SEA UN BAJON EN LA INTESIDAD, Y TAMBIEN LAS RPM CAEN A CASI 100 REVOLUCIONES, LA LUZ SE NORMALIZA AL INSTANTE, PERO LAS RPM EMPIEZAN A HACER UNA VARIACION (SUBEN Y BAJAN) DE 800 RPM BAJAN A 100 RPM(CASI PARA EL MOTOR) Y LUEGO VUELVE A SUBIR A 800 Y BAJA NUEVAMENTE A 100.. ESTO ES CONSTANTE, LAS RPM FLUCTUAN ENTRE ESOS VALORES..
OTRO DATO: AL PRENDER LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO.. TODA LA ILUMINACION DEL VEHICULO SE VE AFECTADA UN POCO.. OSEA LA ILUMINACION VARIA CON LOS PESTAÑEOS DE LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO.
TIENE PINTA DE UN PROBLEMA ELECTRICO.. OJALA ME PUEDAN AYUDAR AMIGOS..
SALUDOS A TODOS LOS SUZUKEROS!!!!
