por ai le falta el alambre que tira de la otra guia porque uno lo destravas con la palanca de ai sale el alambre para la otra guia,, del mismo asiento ee ,, oo sino penetri o wd40 ,,, pero cuando quedes alejadte o asedcadte ,,bueno es un chiste lo ultimo
el trasero primero saca los apoyacabezas, luego volca los respaldos y luego con una traba que se ve desde el baul, los liberas y volves a volcar todo el conjunto (asiento y respaldos) al menos en la mia es asi
sacando con guias y dodo, son cuatro tornillos, muy facil de hacer, y una vez que los tenes afuera trabajas mucho mas comodo, y no te rompes la espalda ni la cabeza
socio *5382*
el unico q corre para adelante para poder subir a las plazas traseras es el del acompañante y no el de conductor q se mueve solo el respaldo igual por lo q decis los 2 estan trabados pero te aviso asi no te rompes la cabeza haciendo fuerza saludos tucu
Fijate porque en la vitarita las correderas se deslizan sobre dos rodillitos cada una (si la deslizas a un extremo u otro la vas a ver) y si hay residuos medio duros es muy facil que la trabe. Yo, por mas que sea un poco mas de laburo, las sacaria als butacas, ya que ademas se sacan muy facil las correderas y ahi va a ver bien lo que te digo. Las podes limpiar bien y despues le pones un poco de grasa, y tienen que correr como un billar, vos pensa que tiene un resorte abajo para que cuando rebatis el asiento ese resorte automaticamente y con su poca fuerza la empuje al punto maximo hacia adelante, por lo que tiene que correr con un minimo esfuerzo la butaca.
