DIVAGUEMOS UN POCO, DOBLE EJE RIGIDO RUEDAS 33
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
HOLA, COMO LA MAYORIA SABE, TENGO UNA CHERO ARMADA HASTA LOS DIENTES, QUE CALCULO QUE VENDERE PROXIMAMENTE, NO POR NADA EN ESPECIAL SINO PORQUE CREO QUE ESTA AL TOPE DE LO QUE SE LE PUEDE HACER PARA ANDAR EN ARGENTINA, Y ME GUSTARIA ENCARAR OTRO PROYECTO.
ESTOY PENSANDO SERIAMENTE EN BAJAR DE LA VENTA MI VITARA Y ARMARLA CON RODADO 33 CAMBIO TOTAL DE DIFERENCIALES, TRANSFER Y CAJA Y METERLE UN MOTOR GRANDE TIPO V8 FORD
ES UNA IDEA AUN PERO CADA VEZ ME SUENA MAS FUERTE, YA QUE DESPUES DE TRABAJAR MUCHO EN LA CHERO, YA LOGRE DESCULAR EL TEMA DE LOS EJES RIGIDOS Y MAS ALLA DEL DESAFIO , CREO QUE QUEDARIA UNICA Y CON UNAS PRESTACIONES FUERA DE SERIE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Javo-70
Nota por Javo-70 »
FER, VOS SI QUE NO TENES PAZ, ARNASTE LA BARROSA, DESPUES LA CHERO Y LA QUERES LARGAR :crashpc: :crashpc: .
BUENO MEJOR ASI SEGUIMOS APRENDIENDO. :wink:
Javier!!ImagenImagenImagen
CALIBAN
Re: DIVAGUEMOS UN POCO, DOBLE EJE RIGIDO RUEDAS 33
Nota por CALIBAN »
FERSEDICIVALVOLE escribió:HOLA, COMO LA MAYORIA SABE, TENGO UNA CHERO ARMADA HASTA LOS DIENTES, QUE CALCULO QUE VENDERE PROXIMAMENTE, NO POR NADA EN ESPECIAL SINO PORQUE CREO QUE ESTA AL TOPE DE LO QUE SE LE PUEDE HACER PARA ANDAR EN ARGENTINA, Y ME GUSTARIA ENCARAR OTRO PROYECTO.
Te hago una consulta para inscribir un motor en el registro automotor como haces? hay algun requisito? El titulo del auto debe quedar con alguna mencion del cambio de motor no? #-o
FERSEDICIVALVOLE
SI HACES EL CAMBIO DE MOTOR TENES QUE HACER LA BAJA DEL QUE SACAS Y EL QUE PONES TENES QUE IR A L REGISTRO CON EL 04 Y UNA VEZ COLOCADO IR A HACER LA VERIFICACION POLICIAL A PEDIDO DEL REGISTRO, Y CON ESO EN MANO LO ASIENTAN EN EL TITULO
LO QUE ESTOY VIENDO ES QUE MOTOR LE ENTRA :crashpc: :crashpc: :crashpc: :crashpc:
FERSEDICIVALVOLE
SI, LA CONOCIA, ESTA MUY BUENA
YO QUIERO ALGO QUE EN LA RUTA LO PUEDA LLEVAR MAS O MENOS BIEN, PORQUE LOS CHILENOS TIENEN LA SUERTE DE TENER TODO MUY CERCA, NOSOTROS TENEMOS QUE VIAJAR
YO CREO QUE MAXIMO 33" Y LO QUE MAS ME TIENE PENSANDO ES EL TEMA DEL MOTOR
PARA MI LO IDEAL SERA O UN CHEROKEE O UN FORD 6 CILINDROS, SPRINT SI O SI, PERO ME PARECE QUE ES MUY LARGO
ESTE FINDE MIDO LA CHERO Y LA VITARA A VER QUE DICEN
EL V8 ES MAS CORTO Y MAS ANCHO PERO AMOLADORA DE POR MEDIO SE ARREGLA CORTANDO UN PCOC LA CARROCERIA
OTRO MOTOR LINDO ES EL MWM2,8TD DE LAS NISSAN XTERRA, PERO ES BASTANTE CARITO
FERSEDICIVALVOLE
ESTE LO METIO ADENTRO Y LE QUEDA MUY BIEN
CREO QUE CORTO UN POCO EL TORPEDO
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wjK2w-qdiXo&NR=1[/youtube]
clarck
Nota por clarck »
excelente idea, yo tengo la cabeza quemada con eso desde ace rato, estuve viendo unos tipos en usa que fabrican una inter caja que va entre la tranfer y la de cambios que baja la relacion en alta y baja para poner 33", no es cara todo el kit vale unos 1000 verdes. ( no encuentro el link para ponerlo ) es una idea interesante pero los difes y los palieres deben quedar al limite de resistencia y ni hablar de las limitaciones de las suspenciones.. hay que ver que ejes se adaptan bien a la vita y buscar, sabiendo que comprar, con algo de suerte y unas 10 luquitas seguro se consigue ejes y cajas de alguna japo, el punto es darle al clavo a las relaciones y configuraciones de la suspencion para adaptar lo menos posible ya que una mala decicion a la hora de comprar puede incrementar mucho el costo de adaptacion.
quedo atento a esta idea, y mas que atento calentito... :mrgreen: :mrgreen:
FERSEDICIVALVOLE
LAS CUENTAS ESTAN YA SACADAS
LA RELACION ES 4.11 O 4,56
LOS DIFES DELANTERO DANA 30 DE CHEROKEE, CON EL SISTEMA QUE ARME YO DE CUBOS.
TRASERO DANA 44
CAJA UNA AW15 DE TOYOTA O CHEROKEE QUE ES LA MISMA
TRANSFER LA ARCHIPROBADA NP231 DE CHEROKEE
TE DIRIA QUE SOLO TENGO QUE LEVANTAR EL TEL Y DECIR "SI QUIER" POR SEGUNDA VEZ EN MI VIDA (ESPERO QUE EN ESTA ME VAYA MEJOR QUE EN LA ANTERIOR :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) Y EL DIFE DELANTERO Y LAS CAJAS SON MIAS.
EL DIFE TRASERO LO TENGO HACE RATO.
EL MOTOR V8 SE CONSIGUE POR 7 LUCAS ESTANDO EXCELENTEMENTE BIEN
TODO LO QUE ES SUSPENSIONES AMORTIGUADORES RESORTES DIAGRAMA DE BRAZOS Y DEMAS, LO TENGO TODO MASTICADO HACE RATO, Y PRACTICAMENTE TODO LO FABRICO YO.
SALUDOS
FER
Lucas 30
Nota por Lucas 30 »
Fernando sos un animal, loco para un poco, si haces este proyecto que sigue una nave espacial 4x4 para andar en marte. :mrgreen:
Ojala que lo hagas y te salga mejor de lo que esperas, me encantaría ver andar eso. Suerte.
Sólo se que nada se.
