ACELERACIÓN
ACELERACIÓN
HOLA, HACE POCO TENGO UN SUZUKI VITARA AÑO 1995, EL PROBLEMA DE ESTE JEEP ES QUE ANDA ACELERADO, ES DECIR, AL HACERLO PARTIR LAS REVOLUCIONES SE VAN DE INMEDIATO A 2000 Y SE MANTIENE AHÍ POR UN RATO, LUEGO BAJA, PERO EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SE VUELVE A REPETIR. CUALQUIER INFO LA AGRADECERÍA
- Pablini4x4
- Staff
batata mendoza
Re: ACELERACIÓN
LOKUS COMO ESTAS A MI ME PASO ALGO PARECIDO Y LO SOLUCIONE DE LA SIG MANERA: DEBAJO DE LA MARIPOSA DEL ACELERADOR TIENE UNA ENTRADA DE AGUA ,ADENTRO TIENE UN SENSOR DE TEMPERATURA COMO SI FUERA UN TERMOSTATO HAY QUE SACAR LA PIEZA Y SACAR UN TAPON FUSIBLE Y ANULAR EL SENSOR . QUEDO PERFECTO ESPERO QUE TE SIRVA EL DATO . SUERTELOKUS escribió:HOLA, HACE POCO TENGO UN SUZUKI VITARA AÑO 1995, EL PROBLEMA DE ESTE JEEP ES QUE ANDA ACELERADO, ES DECIR, AL HACERLO PARTIR LAS REVOLUCIONES SE VAN DE INMEDIATO A 2000 Y SE MANTIENE AHÍ POR UN RATO, LUEGO BAJA, PERO EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SE VUELVE A REPETIR. CUALQUIER INFO LA AGRADECERÍA
nuevo suzukero
batata mendoza
Re: ACELERACIÓN
nuevo suzukero
