Velocidades con 4x4 activado
Hola a todos. Quisiera que por favor alguien me orientara sobre las velocidades que se puede alcanzar con 4x4 activado, con el fin de no forzar el motor, tanto en 4H como en 4L. Cualquier información se agradece. Muchas gracias, saludos.
Hola Edgardo!
Independientemente de lo que diga el manual puede seguir el mismo regimen que cuando maneja en traccion simple, y en vez de mirar el velocimetro mire el cuenta vueltas.
Maneje en 4L al mismo regimen de vueltas que lo hace normalmente y no va a forzar el motor.
Supongamos que va en 4H, en este caso aplique criterio, el motor no se va a forzar, asi y todo el fabricante recomienda circular a mucho menos que la vel. final que alcanza el vehiculo, pero la verdad que es dificil que este en una superficie en la que necesite conectar la doble y que le permita manejar "seguro" a mas de 100 km/h, se entiende?
Con prudencia y sentido comun no va a tener problemas.
Un saludo
Un saludo
Tito:Titoloco escribió:Hola Edgardo!
Un saludo
Muchas gracias por su respuesta, necesitaba aclarar la duda porque mi vehículo es usado y no venía el manual, entonces me recomendaron asesorarme al respecto con quienes saben.
¡Saludos!
Hola Don Edgardo
Tome como referencia la relacion de baja, en las
vitaras creo es 1.8, entonces haga facil y divida por 2
la velocidad max en cada marcha.
Me explico? si la max es 140km/h en baja seria 70km/h
No es exacto pero se aproxima a la realidad y es aplicable
a la mayoria de los vehiculos con baja. Si varia la relacion
entonces tambien varia la max. por ejemplo en un Defender.
En cuanto a la marcha en alta esta bien lo que le
comentan arriba que dificilmente este en doble andando
a mas de 100.....
Un saludo
D
a mas de 100.....
Un saludo
D
Ok dhorsesi, muchas gracias por el consejo.dhorsesi escribió:Hola Don Edgardo
a mas de 100.....
Un saludo
D
