Al cargar los POIS en los GPS Garmin, se generan los archivos poi.gpi. Al comprar el GPS generalmente viene cargado con un sólo archivo. Alli se presenta el problema pues al pretender cargar Pois de bancos, radares, etc, por más que uno lo haga ordenadamente, es decir poniendo radar.gpi y así con cada item, parte de la información muchas veces se duplica porque ya estaba incluida en el poi.gpi original.
La preguna concreta es: alguien conoce algún programa que permita convertir el poi.gpi en un archivo que se pueda leer y modificar, y de esta manera sacar los duplicados y luego volver a cargar los POIS pero sin duplicación.
Debo aclarar que los Garmin aceptan 1000 POIS, con lo cual se debe ser muy cuidadoso en no derrochar espacio.
Muchas gracias y saludos.
Conversor de gpi
Javier Puiggros
Conversor de gpi
Javier Puiggrós
TInchus2009
El POI loader. PAra aprender a usarlo, te recomiendo vayas a la pagina de mapear y su pagina asociada, ahi tenes tutoriales.
NO em acuerdo bien , pero el limite de 1000 pois me aprece que no es correcto eh, me aprece que te acepta mucho mas, aunque lo que tenes que vigilar es sobre el famoso "empacho de pois", pero es otro tema.
Javier Puiggros
Estimado TInchus2009,
Gracias por tu respuesta.
Luego de mucho leer pude descubrir que los 1000 como máximo que dicen las especificaciones de los GPS que los llaman waypoints o puntos de interés se refieren a favoritos.
Con respecto a los POIS, que no se puede abusar para evitar que el GPS lea los mapas muy lentamente, hay varios programas que cambian el formato .gpi en otro que lo pueda leer la PC. Estos programas tiene varios inconvenientes (incluso algunos trabajan on line), lo que te dificulta la comparación entre el contenido de uno y otro archivo Poi.gpi.
Mi búsqueda continuó hasta que encontré el GPSBabel, que traduce a .txt. Una vez obtenido el .txt lo abrís con Excel y tenés el problema solucionado.
Javier Puiggrós
TInchus2009
EL gpsbabel es en realidad cuando queres pasar archivos de mapas, pois, favoritos, etc, de un formato a otro, principamente cuando queres pasar esos archivos de un gps a otro (no todos manejan los mismos formatos)
Capaz que qerias eso? De mapear te bajas directamete el archivo de pois ya armado, y de ahi para achicar lo unico que tenes que hacer es separar por categorias con el poi loader, es mas facil... un excel con 10000 lineas no creo que sea algo sencillo de editar ijijijijij
