pregunta sobre musica en la gv
por donde se puede pasar el cable del positivo de la potencia osea de la bateria hacia al habitaculo graciassss
- Mariano Gaston
Hola Martin, viendola de frente, a la derecha y un poco mas abajo de la bateria hay una goma de forma ovalada, yo la saque, le hice un pequeño corte en el medio para pasar el cable y luego me asegure de que quedara buien puesta en la chapa. Para encontrar el cable adentro tuve que sacar la tapa de la guantera que es muy facil y luego saque los plasticos del zocalo interno y por ahi pase los cables asta el baul y los de RCA desde el baul al estereo. La potencia entró justo dentro del porta objetos que esta en el piso del baul, donde tambien instale un inversor de corriente(tengo 220V para enchufar lo que quiera hasta 600W).Todo quedodentro del porta objetos. Saludos Mariano
SOCIO # 9111
