puede montarse neumaiticos 235/70 R16 en una hdi 2004?
que tal muchachos, encontre neumaticos 235/70 R16 a buen precio y quiero saber si los puedo montar sin problemas en mi hdi 2004, gracias por los comentarios y saludos!
Francisco Torres
- Polako
Re: dd
yo tengo puestas BFG AT en 225 70 16 y van MUY BIEN... ojo, tengo la chata levantada 50mm..GVmovil escribió:hola
con respecto 235-70-16 si eso puede ser pero si en vez de esa se pone???? 225-70-16 que pasaria en ca cambiaria??????????????????
gracias
Abrazo
POLAKO
- Polako
Re: dd
en cuanto a la velocidad, circulás un 5% más rápido para las mismas revoluciones, antes si marcaba 100 de tablero iba a 95 de GPS, y ahora si marca 100 voy a 100. La velocidad final no la probé, porque siempre viajo entre 110 y 130... para algún sobrepaso anduve a 140 casi 150.. .le costaba un poquito, pero hay que tener en cuenta que yo tengo Bumper Delantero y trasero, baca en el techo, levantada 5 cm y estaba cargado... jejejej.. más no se puede pedir!!!! a 120 andás JOYA con todo lo que tengo puesto, de ahí para arriba empieza a gastar mucha nafta.GVmovil escribió:polako y el consumo vario?????
la velocidad???
tiroloco
entonces SI O SI hay que levantar para cambiar el rodado?????
gracias
en ciudad con unos 50 litros hago algo más de 400 km... así que el consumo debe andar entre los 11,5 y 12,5 lts/100 km. lo mismo que en ruta a 120.
Como verás, no me preocupa ese tema.. porque estoy poniendo en la chata unas MUD un poco más grandes que las mias.. jejeje
Espero te sirva...
POLAKO
- Fercho_MDP
- Staff
La mía es HDI y la tengo con MUD 235/70/16, pero está levantada 4,5 cms. Si no la levantás toca por todos lados.
Perdés un poco de pique y el consumo se eleva alrdedor de un 10%, sobre todo en ruta. En ciudad si andas con "cuidado", no se nota mucho el mayor consumo, pero en ruta sí.
A mí me gusta mucho como queda y la altura que ganas te beneficia a la hora del off road. Si la usas solo en ruta o ciudad, no conviene.
Entra en esta pagina:
http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html
Vas a ver que no es equivalente.
Yo a la Suran que tengo para laburar le cambié el perfil(traía 195-55-15) le puse 195-60-15 y cambió mucho el andar en ciudad más blanda, antes se te caian los dientes, pero ahora está mas lenta de abajo y en ruta andas el motor a menos vueltas y más lenta para los sobrepasos. En definitiva te va a pasar lo mismo, tené en cuenta que no te sobran los caballos!!!
Samurai 97; Vitara 5 ptas 97; GV TDI 2001; Vitara TDI 99.
