hola yo de nuevo, me dejo de funcionar el levanta vidrio del lado derecho desarme todo y no hay forma que ande,alguno de ustedes le paso ?revice los fusibles y estan bien, no le llega corriente a la tecla, que puede ser,desde ya muchas gracias.
pd:los levanta vidrios tienen una cajita que los comanda??
no funciona un levanta vidrios
- kali
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
claudio
- kali
hola darbpad te cuento desarme todo testie todo y no se ja ja,el motor funciona la tecla tambien.no se que paso andaba joya,lo que hice fue desconectar un enchufe que esta abajo de la guantera antes de entrar en la puerta y ahi ya no hay corriente ,le puse un puente con un cable de otro lado y funciona todo el cable que lleva la corriente hacia la puerta no la lleva rrecorri todos los cables y entran un un manojo y lo perdes los fusibles estan todos bien no se que paso?
claudio
claudio
TInchus2009
levanta vidrio derecho no anda no llega voltaje
Tene en cuenta que en la puerta del conducto debes tener una tecla de bloqueo. Esa tecla habilita a las 3 teclas de las puertas distintas de la del conductor. Si de alli lo tenes blockeado no te va a llegar voltaje a la puerta derecha. Fijate tambien desde ese punto. SuerteTInchus2009 escribió:no te compliques, agarra y hace una prueba de continuidad del cables desde el fusible hasta el lugar que decis lo perdes entre el manojo, con eso vas a confirmar o descartar que el cable sea el problema
