Hola tengo un problema con mi arranque, cuando esta frio el motor el mismo acopla de manera perfecta y no suelta la corona, la cosa cambia cuando el motor esta caliente.
Alli es cuando acopla pefecto le da unas vuelta al motor y cuando esta por arrancar suelta y queda girando el falzo.
Ya lo desarme y las piezas no tienen desgaste y aparentemente anda todo bien, bujes joyas, solenoide joya, y bendix joya.
Lo limpie y lubrique un poco con grasa grafitada y ahora el problema se redujo bastante no suelta tan seguido.
QUE PUEDE SER, SOSPECHO DEL BENDIX QUE SUELTA CUANDO EL MOTOR DEL MAROLIO AGARRA VELOCIDAD DE ARRANQUE Y SUELTA Y EL MOTOR NO TERMINA DE ARRANCAR.
ARRAQUE MARUTI/SAMURAI
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Bendix gastado.
Si no lo conseguis en tu ciudad, llevaselo a un mecanico de arranques, y lo desarman, le sacan el tazon que cubre el bendix, limpian las cavidades alargadas y le pone unos rodillitos levemente mas gruesos y te seguira funcionando unos años mas.
Lo que se les gasta son las cavidades que son de mayor a menor, entonces los rodillitos no se clavan conta los bordes.
