tengo un problema cada mañana con el carburador,cuando el carro esta en frio,simplemente no entra gasolina ,cada ves que acelero el carro se aguanta y se apaga,cuadno el carro esta caliente,no pasa eso pero a veces hace como si tuviera un vacio en el motor,acelero,aparte que no tiene respuesta con el pedal,a veces acelero y el carro responde recien al segundo,,,,,,,,seran los chiles de baja que estan muy chicos?y no permite que no entre la suficiente cantidad de gasolina al motor?porque solo esto pasaria cuando el carro esta frio???? saludos desde lima peru,,,espero recibir una ayuda.
alonzo
