hola suzukeros !! scanñe la vitara 2000hdi mod 2004 y saltoron un par de fallas 1) electrovalvula A de presion de turbo señal baja 2) captador de posicion de mariposa B no de encuentra en margen teorico señal incorrecta del potenciometro del pedal de aceleracion 3)medidor de masa o caudal de aire fuerade margen teorico
rpm 835
tem motor59 c
tiemp deinyeccion .6ms
caudal de aire 429 mg/glp
presion de combus 298 bar
reg pres.cmb 18%
AVANCE DE INYECCION -4
V INYECTORES 79.8 V
%VALV EGR 4%
PRESION DE TURBO 1035 MBAR
BUENO ESTAS SON LAS FALLAS Y LOS PARAMETROS DE DICHO ESCANEO HAY ALGUIEN QUE MEPUEDA TRADUCIR ESTO PAR PODER REPARAR LA CHATA LA LUZ SE APAGO PERO SIGUE CON PROBLEMAS POCA FUERZA Y HUMO AL ARRANCAR Y REGULANDO DESDEYA GRACIAS
scanneo lectura devalores
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hola Marcelo, hay que ser buen mecanico para entender todos esos parametros
, con respecto a la baja de fuerza, a mi me paso al principio, ni bien la compre, lo solucione primero sacandole el cataliador, puede estar tapado, y segundo anulandole la egr, ahi se terminaron los problemas de falta de fuerza, la chata cambio mucho...
