Sigue sin arrancar y van 2 semanas
Dannur
Nota por Dannur »
Ya no sé para donde rajar, después de la falla que hacía como fuera de punto como comenté antes no arrancó mas, el mecánico probó todo lo que se puede probar : compresión, circuito de gasoil etc. pero no hay ningún problema mecánico evidente así que concluimos que debe ser la bomba...., acá va la pregunta se puede escanear una motor mazda? porque un suzuquero se había ofrecido a escanearla pero la suya es peugeot y el scanner no coincide pero la pregunta es si existe alguno que srva, en algún lado leí que solo se escanean las hdi :cry:
desde ya gracias
Danny
con grand Vitara pero desmoralizado ](*,)
Mchero
Nota por Mchero »
te diria que cualquier pelota, puede probar una bomba de combustible, y no hace falta, para eso, ninguna computadora......
solo un mecanico, con 2cm3 de cerebro.
atte
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
Juan Carlos Martini
Nota por Juan Carlos Martini »
Llevasela a Walcar, te va a decir la justa, en una persona muy confiable y sabe un monton
Hay coincidencia en que hay que cambiar de mecanico.
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Mira aca hay una compañera de Punta Alta "Andrea" que la scaneo, y le dijeron que tenia un problema en una valvula de la bomba, la G. Vitara con motor mazda, asi que evidentemente se puede scanear, segun ella lo hicieron en una concesionaria oficial.
Imagen Imagen ImagenImagen
rodosanbernardo
No arranca
Nota por rodosanbernardo »
Hola Dannur, a un conocido de la zona con el mismo motor que la tuya se volvio loco con el tema que no le arrancaba, revisaron todo, bomba, presion de combustible, etc, no daban pie con bola, hasta que se les ocurrio revisar los fusibles que estan dentro de la camio a la izquierda del volante y sacaron los relay para ver nada mas y limpiaron los contactos, volvieron a instalarlos y le dieron arranque Oh sorpresa hasta el dia de hoy esta funcionando de diez, conclusion o era el relay flojo o contactos sucios o de puro or... que se yo probra, es otro obsion proba y contanos :jump: :jump: ,ojala se eso nada mas :B: :B:
Dannur
Nota por Dannur »
Bueno reviso, gracias por la buena onda a todos, la bronca es que si no resulta voy a morir en Yamato, un especialista en inyección de Zona sur, palabras mayores y precios aún mas grandes, me revienta estar a merced de que me digan le hice tal y tal cosa y en realidad le cambien un relay o una válvula pedorra....
Danny
