GRACIAS A DIOS Y A MI QUERIDO VIEJO!!! POR FIN TENGO A MI BLANQUITA OTRA VEZ
PARA LOS QUE NO SABIAN, LA DESAME PORQUE LA NOCHE ANTES DE VIAJAR A CHILE DIJO BASTA, SE LE PASO EL AGUA AL ACEITE
. IGUAL NOS FUIMOS EN LA DAMAJUANA CON JUAN(AZULSUZUKI) Y LAURITA. EL TEMA ES QUE AL DESARMAR EL PANORAMA NO FUE PARA NADA BUENO, Y TERMINE CAMBIANDO TODO(TAPA , ARBOL DE LEVAS, CONJUNTO, BOMBA DE ACEITE , EMBRAGUE ) Y HASTA TUVE QUE ENCAMISAR EL BLOCK, ASI QUE AHORA QUEDO STD. TAMBIEN SAQUE LA CAJA Y LE HICIMOS ALGUNOS ARREGLOS PORQUE SE SALTABA LA 2a . QUEDO FANTASTICA, Y YA QUE ESTABA LE PUSIMOS AIRE ACONDICIONADO PORQUE LA MIA ES DE LAS QUE ENTRO POR EL SUR Y NO VENIAN CON AIRE. NOBLE EL MOTORCITO Y A LA HORA DE ARRANCAR LO HIZO DEL PRIMER INTENTO, UNA VERDADERA MAQUINA. AHORA VAMOS A VER SI NOS HACEMOS ALGUN VIAJECITO PARA ACENTARLO.
-GRACIAS A MAXI ALTAMIRA POR LOS REPUESTOS Y LA PASIENCIA
-GRACIAS A LOS AMIGOS SUZUQUEROS QUE ME HICIERON EL AGUANTE Y ME LLEVARON TAMBIEN A BUSCAR REPUESTOS
-GRACIAS A MI VIEJO QUE ES UN GENIO Y LABURÓ UN MONTÓN PARA QUE QUEDARA BIEN
PD LA BLANQUITA NO SE VENDE NI EN PE....
PD 2 A LA N° UNO QUE NO TIEMBLE....................... TODAVIA
