consulta embrague "LUC" - Sidekick
orange
Nota por orange »
le cambie el embrague a mi sidekick por uno marca luc hace una semana y me trepida un poco es normal?
Entiendo que cuando el embrague es nuevo esto puede pasar, pero yo lo mandaría a revisar por las dudas, ya que si algo quedó mal armado podés tener un problema peor...
Después contanos que pasó !
Suerte
orange
Nota por orange »
yo le pregunte al mecanico y me dijo que espere un poco a que se adapte el disco, lo banco una semanita mas sino se la tiro por la cabeza :D
gracias
lokito35
Nota por lokito35 »
Pregunta, le hiciste dar tiraje a la placa con el disco antes de armar??????????? Los " CACHO" DICEN QUE NO ES NECESARIO................
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Me parece que no es normal.
Yo le hice embrague hace un par de semanas y no me trepida nada.
Ojala me equivoque, pero no me parece normal.
Lautaro
Nota por Gustavo »
No tiene que trepidar nada.
Son los forros desparejos, o la placa tiene distinta tencion en los flejes.
El mecanico con tal de patear para mas adelante, te dira que lo asientes,
que se gasta un poco.
Fijate si no esta roto un taco de motor, puede ser que al levantar el motor
se arranco uno.
Por ultimo, puede que este manchado de aceite.
Cuando se cambia, tiene que arrancar suavemente.
Que pongan el disco en un torno y lo hagan girar, alli saltara si esta
deformado.
La placa puede dar la medida, pero al apretarla, tira torcido, por flejes de
diafragma en mal estado.
Suerte.
Gustavo.
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
no tiene que vibrar nada , esta mal regulada la placa , ojo que puede saltar todo en altas revoluciones
orange
Nota por orange »
mañana lo llevo a ver k onda
gracias por los comentarios gente :D
Toni
Nota por Toni »
DISCULPEN LA IGNORANCIA, PERO , QUE ES "TREPIDAR"?? VIBRACION, SONIDO?.PREGUNTO PORQUE YO TAMBIEN LE ESTOY POR HACER EMBRAGUE AL MIO.
GRACIAS.
TONI
Nota por Gustavo »
Toni.
Trepidar es que no se ajusta parejo el disco del embreague sobre la placa
y el volante.
Cuando vas soltando el pedal, el disco se va quedando acoplado a sus
laterales.
A ver, el volante gira con la placa, y el disco queda detenido, para poder
accionar la cala de cambios.
Este encuentro debe de ser pulantino y parejo.
Cuando las piezas no hermanan, el disco comienza a tomar velocidad, y
zafa, hasta que soltaste definitivamente el pedal.
Esta accion hace que el vehiculo tiemble al arrancar. (Solamente).
Gustavo.
Alejandro Guerrero
trepidar=vibrar
orange
Nota por orange »
al final se la lleve y me dice vamos a dar una vuelta, lo hizo patinar bastante y fue como si estuviera sucio, ahora ya no trepida mas, cosa e mandinga
gracias a todos
Nota por Gustavo »
Emparejo los desniveles del disco, haciendolo patinar.
O sea lo gasto un poco.
Gustavo.
Jorge4x4
Nota por Jorge4x4 »
Igualmente no debería haberlo hecho ya que si son piezas que se hermanan no debe ser necesario "gastarlo" pues entonces hubo un recalentamiento de la placa para forzar la correcta aplicación, para mí debe salir desde cero con un funcionamiento perfecto. En mi camioneta de trabajo tuve el mismo problema y a pesar de haber hecho lo mismo que dijo el mecánico hoy con unos cuantos kmts. encima ha vuelto a trepidar, o sea: en cualquier momento lo tengo que hacer de vuelta el trabajo. Disculpen mi punto de vista pero es que es un embole que te suceda algo después de digamos la garantía vencida, no sea cosa que se rompan resortes y empiecen a volar cosas.
