No funciona techo eléctrico
valesano
Nota por valesano »
Hola les pregunto, son complicados los techos eléctricos? porque compré la GV la semana pasada, cuando la vi no andaba el techo pero antes de entregarmela probamos el techo y andaba, me dijeron que era solo el contacto. Y hoy la probé y solo anduvo una vez, pude subir el techo y luego ya no anduvo más. Conviene llevarlo a alguien que haga parte eléctrica?. Desde ya muchas gracias. Martin
VANYI
Nota por VANYI »
lo que yo haria es desarmar la tecla y limpiar los contactos, debe tener un fusible (supongo) chequear eso tambien, si lo probaste y andaba tienen que se r un falso contacto o una pavada
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Tal cual te dice vanyi, primero desarma la tecla, lijale un poco los contactos y pasale limpia contactos y proba si anda, yo hice eso el otro dia con un levantacristal que habia dejado de funcionar...
Imagen Imagen ImagenImagen
valesano
Nota por valesano »
Muchas gracias muchachos, le puse limpia contactos, sin necesidad de desarmar las teclas y ahora anda, también aproveché a limpiar las guias que estaban un poco sucias. Y traté de lubricar un poquito el mecanismo con una grasa en aerosol con grafito, porque no se bien que se utiliza para el mantenimiento de esos mecanismos. Voy aprendiendo de a poco a ir conociendo a la GV. Hasta la próxima saludos
