vitara 2006 hdi!!sugerencia!!
ArielP Cardin
Nota por ArielP Cardin »
alguna sugerencia para andar en el barro, arena o agua, por el cuidado del mortor ??? gracias!!!!
ARI J III
Arena y barro la presion en las gomas, la alta o baja segun gustos.
Yo en barro uso 19 o 20 y en arena 14
Cuidado del motor mientras que no pases los 85 cm de agua dale tranquilo, pero tampoco te tires a un arroyo como si fueran Vattanen
ArielP Cardin
gracias gaby!! muy amable como sirmpre!!vendistes tu camio??nunca tuviste problema con el alternador si le agarro barro o agua??gracias
ARI J III
De nada Ariel, si, lamentablemente la vendi :cry: , nunca tuve problemas ni con agua ni con barro, jamas y esta con el alternador original.
ArielP Cardin
ok graciassssss!! chauuu
ARI J III
no te olvides de cambiar de mecanico :wink:
Pablo64
Nota por Pablo64 »
Hola Ariel, no se donde te metiste pero yo el mayor uso se lo di en el barro (con poca agua) pero pesado (me eslingaron dos veces) y nunca tube problemas con el alternador.
Disfrutala!!!!, pero cuidala
Pablo64
Nota por Pablo64 »
Perdon tuve...
ojo en agua si pasa la altura del paragolpe delantero.., hay veces que se mojan algunas cosas de electronica que te pueden dejar en "emergencia"...
Si vas a tener que vadear muy profundo, fijate de no ir solo...
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Recomendacion para que no te pase como a mi, fijate si esta bien puesto y sano el guardapolvo que esta en la horquilla del embrague abajo en la caja de cambios, yo no me di cuenta, se me salio y me entro bastante arena, se me puso duro el embrague...
Imagen Imagen ImagenImagen
ArielP Cardin
muchas gracias!! a todos chau!!
ARI J III
