Pregunta
Re: botadores
Gracias .....celso escribió:Si señor, son hidráulicos.
En frìo, y a veces, hay un tableteo de uno. Al minuto se le va, pero no me gusta nada el ruidillo ese
La voy a llevar a revisar.
- Suzukero Sibarita
Me paso en un vehiculo que tuve, y con solo 40 mil km cantaban al arrancar unos minutos, me dijeron en la concesionaria en su momento que no me haga problema, que al dejarlo parado se vaciaba algun botador, pero que no tenia riesgo alguno, pero que probara cambiando el aceite, poniendo uno bien liviano 5w 40, para que el aceite suba mas rapido y carque los botadores enseguida, te digo que probe y mejoro muchisimo...
Te agradezco el dato, me parece que es una opción muy lógica, vamos por un 5W40 y a ver qué pasa ( Natura de Girasol ? )JulianSuzukero escribió:Me paso en un vehiculo que tuve, y con solo 40 mil km cantaban al arrancar unos minutos, me dijeron en la concesionaria en su momento que no me haga problema, que al dejarlo parado se vaciaba algun botador, pero que no tenia riesgo alguno, pero que probara cambiando el aceite, poniendo uno bien liviano 5w 40, para que el aceite suba mas rapido y carque los botadores enseguida, te digo que probe y mejoro muchisimo...
También debo cambiarle los rulemanes de poleas multi V, los cambiamos cuando compramos la chata con 100000 km, hoy ya con casi 50000 km más hechos en casi 4 años están haciendo ruido de nuevo, me parece normal... nunca los rulemanes que uno pone son como los originales que vienen de fábrica...
pancholaf escribió:ese es síntoma de filtro de aceite malo, aceite que no es el que va o aceite viejo. Hay mucho en el foro de ese ruido. Nada de que preocuparse.
Me inclino por el filtro, al aceite le falta algunos cuantos km para cambiarlo, y es HELIX SEMI SINTETICO.
Me suele ocurrir que en ciertos lugares les cuesta dar con el filtro que realmente lleva, los catálogos no son muy exactos.
- rodosanbernardo
Ruido a Botadores
Hola Alewie, justamente me pasa lo mismo con el bendito ruido, hace poco cambie el aceite por el Helix-semi sintetico y el filtro es el que uso siempre Wega, aca no cansigo el mann 811/81, el aceite que uso siempre es el de total semi sintetico y en esta oportunidad no tenian y por eso puse el hellix vos siempre usaste el hellix, me faltan varios kilometros para cambiarlo pero si sigue el ruidito ese creo que lo cambio antes y vuelvo al total
Re: Ruido a Botadores
Si, con el Helix me está haciendo eso... no me acuerdo qué filtro le pusieron... pero voy por 5W30 ó 40 (( me recomendaron el de Mobil1 ) y filtro Mann.rodosanbernardo escribió:Hola Alewie, justamente me pasa lo mismo con el bendito ruido, hace poco cambie el aceite por el Helix-semi sintetico y el filtro es el que uso siempre Wega, aca no cansigo el mann 811/81, el aceite que uso siempre es el de total semi sintetico y en esta oportunidad no tenian y por eso puse el hellix vos siempre usaste el hellix, me faltan varios kilometros para cambiarlo pero si sigue el ruidito ese creo que lo cambio antes y vuelvo al total
Tengo el Quasar de Total semi sintético con filtro Mann en la Toyota Fielder y va de diez ( la Toyo tiene casi 140000 km y el motor no se escucha ...)
- rodosanbernardo
Ruido en los botadores
Estaba casi seguro que posiblemente era el aceite pero el casi seguro te genera dudas, el Quartz de total es 10w40 jamas tube ningun ruido y bueno tendre que cambiarlo antes de tiempo al hellix sobre el movil 1 tengo los mejores de los comentarios muy bueno tambien que es bastante mas caro que otros aceites de la misma calidad
En el toyota corolla de mi vieja, le pusieron el helix, y parecía que directamente no cargaban los botadores, hasta en algún momento pensé que había roto algún perno de pistón por el golpeteo que hacia. Cambiaron el aceite por que que va, y quedo como motor nuevo.
En la GV ahora estoy usando valvoline durablend y filtro japan parts (wega) y anda perfecto,hasta cuando estoy llegando a los 9000kms que empiezan los ruiditos. antes con el elf que usaba los ruidos los hacia siempre.
- Suzukero Sibarita
