no va mas de 110 km ayuda!!!!!!!!!!!!
robertobruno
Nota por robertobruno »
hola a todos desde hace un par de semanas en algunos casos se me limita a 110 km paro y luego me lo vuelve a hacer por donde empiezo para solucionar la falla y tambien cuando arranco a la mañana se me prende la luz de la temperatura y se prende el electro y luego de unos minutos se apaga soy de san nicolas donde la puedo llevar
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Roberto estas hablando de una TDI ?
Imagen Imagen ImagenImagen
Mchero
Nota por Mchero »
Entiendo que hay en Ramallo, un especialista en el HDI de Peugeot.
No se el nombre, pero no creo que sea muy dificil encontrarlo...
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
en san nicolas tenes la gente de diesel petrelli.., pero preparate para ponerte....
sino, llevala a bs as..
viewtopic.php?t=25219
robertobruno
si hdi de peugeot
JulianSuzukero
Lo ideal seria que la lleves a scanear, a ver que error te tira, pueden ser varias cosas, lo importante es que si la chata anda bien, no debe ser nada grave, empeza fijandote como estan los filtros de gasoil, eso te puede estar jodiendo, si no tiranos mas datos respecto a si tiene alguna falla a parte de limitarse
BEASE
Nota por BEASE »
HOLA,
PARA MI QUE LE TENES QUE HACER LA CURA, FIJATE EN EL OST DE ARRIBA....
SALUDOS SERGIO..
SOCIO: N: 2541...
Juanj
Nota por Juanj »
Que tal Roberto, yo tengo una HDI 2005, y me limitaba la velocidad tambien (entraba en emergencia y no te deja pasar los 110 o 120 km/h), era mugre en los inyectores por diesel sucio, lo solucioné con un LIQUI MOLE limpia inyectores, antes de empezar a gastar plata proba con eso que sale $60.-
Lo mezclas en el tanque con 1/2 tanque y andala a ver si se te va el problema..
Abrazo.
Fedey
Nota por Fedey »
nadie pregunto si eso comenzo de golpe
Fue asi? o paulatinamente fue perdiendo fuerza?
Cuanto te gasta cada 100 km? y a que velocidad?
Que kilometraje tiene?
JulianSuzukero
Fede te explico, las hdi son distintas al motor mazda, cuando se enciende el check engine, que te da aviso de una anomalia, la computadora te limita las vueltas del motor para que no se rompa, es decir no te deja superar las 2500 o 2600 vueltas, por lo que llendo en 5ta velocidad llegas cerca de los 110 y no sube mas, no se trata de fuerza del motor u otra cosa.
Fedey
Nota por Fedey »
julian, gracias por la explicacion, no lo sabia... pero lo que he preguntado fue por que tuve ya 2 common rail´s y tuve problemas varios y he aprendido algo de todo esto...
